valeur condensateur Z22c
J ai testé mon condo ... il me donne 0,54 uF , cela vous semble t il normal pour un volant novi 150 ? merci
Re: valeur condensateur Z22c
Non, 0,22...
ok merci , j 'ai un wima 650v , la tension vous paraît elle suffisante ?
MKS ou MKP ?
Le premier va griller en quelques secondes, le second peut tenir plus longtemps. Mais la tension lors de l'ouverture des rupteurs d'une Z flirte avec la tension de claquage du condo (qui est de 630V continu, mais 250V AC)
À l'ouverture du rupteur d'une mob, la tension monte instantanément (enfin juste le temps de charger le condo) entre 150 et 250V, en fonction des caractéristiques de la bobine BT et de la valeur des aimants.
Pour une Z (inductance et aimants plus forts) on arrive parfois à 270-290V
Tenue aux pics de tension MKS 17V par période de 170µs
Tenue aux pics de tension MKP4 250V par µs
Qui plus est à une température inférieure à 40°C, sachant qu'on monte vite à 80°C dans un allumage.
Merci, c'est un MKS ... donc MKP en 1000v si j'ai tout bien suivi ...
Attention, ils sont assez gros, va falloir arriver à le caser
je vais tester avec celui en place par acquis de conscience , sinon une autre soluce pour faire rentrer ce condo sachant que je vais utiliser une bobine wovi externe ...
