Modifier éclairage 6V en 12V
Après de nombreuses recherches je ne trouve pas de réponse exacte à ma réponse.
A la sortie du volant magnetique la prise éclairage sort du 1V, la bobine d’éclairage est t-elle HS ou cela peux il venir d’un autre endroit ?
Si c’est bien la bobine d’éclairage qui est HS, y’a t-il besoin de changer d’autre pièce que la bobine d’éclairage(de 6V à 12V) pour passer en 12V et que cela fonctionne? (A part les ampoules)
J’ai vu ça : https://www.lamobylette.net/motobecane- ... stEALw_wcB
J’aimerai ne pas remplacer mon allumage à rupteur par un électronique (trop coûteux).
Je suis sur une Motobécane N40T avec un moteur av7 à allumage à rupteur.
Merci d’avance pour vos réponses.
Voir l’image
Voir l’image
une belle Motobécane N40T de 1971
Re: Modifier éclairage 6V en 12V
oui la bobine doit marcher , par contre il faut que tu monte aussi un régulateur de 51 en 12 volt
https://bixess.com/fr/regulateur-12v-mb ... sTEALw_wcB
La mise à la masse de la bobine est bonne ?
Entre quels points trouves tu 1 volt ?
Merci pour vos réponses, je vais alors acheter un régulateur de 12V et la bobine aussi.
Je trouve 1V sur la prise mal qui sort du volant magnetique
masterorion a écrit : ↑16 nov. 2019, 23:33 La mise à la masse de la bobine est bonne ?
Quelle est la mise à la masse que tu me parles ?
Je trouve 1 volt sur la prise mâle de la sortie du volant magnetique en mettant le + sur la prise et le - sur les cadre. J’ai constaté cette panne car mes feu ont arrêté de fonctionner.
Essaie une nouvelle mesure entre la fiche mâle qui sort du volant et la culasse.
déjà oublie le + et le -, c'est du courant alternatif.
en plus, il faut faire la mesure en charge, une bobine sortira bien plus de volts si il n'y a pas de watts branchés.
Merci. J’essaye ça ce soir, mais quand je relie le fil électrique du phare à la prise mal de la bobine d’éclairage et que je mesure sur la prise femelle ça me donne également 1.02V.masterorion a écrit : ↑17 nov. 2019, 16:21 Essaie une nouvelle mesure entre la fiche mâle qui sort du volant et la culasse.
Merci de ta réponse. Comment dois je faire ? Je n’ai pas compris c’est quoi une mesure en charge.
A l'occasion une petite photo de ton multimetre en condition de travail, que nous soyons bien certains que tu ne tentes pas de mesurer une tension alternative sur un calibre continu... Ce qui expliquerait que tu trouves 1 volt.
Bonjour,masterorion a écrit : ↑17 nov. 2019, 19:32 A l'occasion une petite photo de ton multimetre en condition de travail, que nous soyons bien certains que tu ne tentes pas de mesurer une tension alternative sur un calibre continu... Ce qui expliquerait que tu trouves 1 volt.
Effectivement absurde que je suis... Je ne relier pas le voltmètre à la masse. Mes ampoules grillé car j’ai du 12V en sortie sans régulateur de tension( je mettais des ampoules de 6V).
Comment installer un régulateur de tension sur un allumage rupteur et quelle régulateur de tension dois je acheter ?
Evite de citer le message précédent, utilise le bouton réponse en bas à gauche, comme dans une conversation normale. Si tu dois absolument citer, élimine dans ta citation tout ce qui n'est pas utile. Merci pour le confort de lecture de notre forum.
Quelles ampoules as tu monté sur la 40 ?
Suivant les types d'allumage montés, on peut avoir 6V 6W AV et 12V 6W AR (dans ce cas l'ampoule AR fait la régulation de tension) ou 6V 6W AV et 6V 1,8W AR.
On peut bien sûr monter un régulateur de tension 6 ou 12V, mais il faut commencer par voir si les ampoules sont du bon type.
Merci de ta réponse, j’ai mis du 6V6W à l’avant et 6V4W a l’arrière. Mais l’ampoule arrière était mal relié donc mauvaise connexion. Cela a peut être fait que l’ampoule avant grille car c’était la seul alimenter.
Évidemment que oui, si une seule ampoule est alimentée elle grille aussi sur que 2 et 2 font 4.
Il faut réparer le feu défectueux sinon tu grilleras autant d'ampoules qu'un curé peut en bénir...
