Refabrication Allumage Electronique
Re: Refabrication Allumage Electronique
Mais pourquoi une came inversée ? Il faut une came spécifique pour allumage électronique dont l'ergot va faire varier le flux magnétique du capteur.
Il est préférable d'avoir un rotor 15W.
L'induit 21320 ne peut se monter que sur les platines équipées d'un induit d'éclairage + un induit pour les clignotants (ou 2 induits d'éclairage).
L'induit 25670 est prévu pour les platines ne disposant que d'une bobine d'éclairage.
À gauche le 21320, à droite le 25670 (en réalité un 35670 pour 125 LTx, mais qui ne diffère que par le diamètre d'un des deux trous de fixation)
Plus d'infos sur les références ici http://tobeconline.fr/assets/catalogue_novi_1970.pdf"
Pour info, les CDI type cigares, même neufs, ont bien vieilli et peuvent causer des surprises ; sur beaucoup de machines avec allumage électro Novi j'ai été obligé de remplacer cet élément par un CDI de 51, bien plus fiable.
Ah oui d'accord, la came inversée ne sert que pour les allumages inversés à rupteurs ?
Donc, est ce que l'on peut retravailler une came standard pour recréer un repère, c'est facile ou non ?
C'est ce qu'on voit dans la vidéo ? , il rajoute du métal avec un poste à l'arc et ensuite il a meulé pour recréer le repère,
c'est ça ?
c'est ça ?
- Moustique42
C'est exactement ça !
Alors là, c'est même pas la peine de se prendre la tête, car le coût devient presque le même qu'un moriyama d'occasion .Pour info, les CDI type cigares, même neufs, ont bien vieilli et peuvent causer des surprises ; sur beaucoup de machines avec allumage électro Novi j'ai été obligé de remplacer cet élément par un CDI de 51, bien plus fiable.
= > Moustique 42 : est ce que c'est une opération rentable , ou peut être qu'il n'était pas possible de mettre un allumage électro d'occasion sur le vilebrequin ?
Attention, on ne met pas le picot s'importe comment, il doit être positionné à exactement 25° des trous recevant les pions du volant, de façon à ce que les aimants soient bien en face des cornes du noyau de la bobine lors de l'excitation du capteur.
Moryama, contraction de Morini + Yamaha
On ne fait que répondre à ta demande, sans notion de prix, juste la faisabilité.PHIL77 a écrit :Alors là, c'est même pas la peine de se prendre la tête, car le coût devient presque le même qu'un moriyama d'occasion .
- Moustique42
C'est difficile de parler de rentabilité : dans ce cas, il vaut mieux rester en allumage rupteur avec condo magique Fluky ou en Moryama.
Par contre si on souhaite passer en allumage électro en conservant l'aspect d'origine NOVI, le budget est à peu près le suivant :
Induit électronique, environ 10 (bourse) à 20€ (LBC, eBay), pas très courant mais on en trouve encore régulièrement.
Came pour allumage électronique : rare, je pense qu'il faut modifier une came standard (5€ max), voir video.
Capteur MBK Booster environ 12€
CDI 51 environ 10€
Bobine HT environ 10€
Total, environ une cinquantaine d'euros. Effectivement, c'est équivalent à un Moryama d'occasion mais personnellement ça m'amuse et je n'aime pas voir un allumage moderne sur une ancienne .
Pour le positionnement du picot sur la came, je pense que contrairement à l'allumage rupteur ou il faut ouvrir les vis précisément au point d'arrachement, la position n'a pas autant d'importance : le fait que le CDI soit chargé plus ou moins tôt n'est pas grave, sa décharge étant commandée par le capteur. D'ailleurs, j'utilise une came électronique inversée (AV92) sur l'AV78 et ça fonctionne parfaitement.
CDI 51 environ 10€
Je ne sais pas trop... Si on arrive à choper la bonne alternance avant le déclenchement du capteur, c'est OK
Les premières cames différenciées gauche et droite avaient le picot à la même position.
- Moustique42
La diode dans le cdi permet de prendre les alternances positives, et la décharge n'est possible que via le thyristor. Je pense qu'il suffit de ne pas déclencher la décharge pendant l'alternance positive pour que ça fonctionne.
Oui merci et c'est d'abord le but recherché. Après c'est un peu normal aussi que je fasse un peu la part des choses et ça n'engage que moi.On ne fait que répondre à ta demande, sans notion de prix, juste la faisabilité.
En ce qui me concerne, je voulais à tout prix conserver le bloc électronique d'origine, et qui a déjà sa place dans le carter.
comment je peux le tester ?
=> Moustique 42 : merci pour le détail.
Il y a 2 manières de le tester :
- soit trouver l'appareil ad-hoc
- soit le tester sur une machine équipée d'un allumage électronique NOVI
Sachant que beaucoup de vieux cigares fonctionnent à froid mais déconnent à chaud.
Je n'ai ni l'un ni l'autre, mais je connais maintenant les diverses solutions.
Bonne journée
Bonne journée
- bbmicro
Très intéressant cette possibilité d'habiller un allumage moderne.
Peut être n'ai je pas totalement compris, au moment venu il faudra peut être un coup de main
- Moustique42
Après mon av78, je remonte une 40v avec un allumage Novi electronifié !
J'ai monté un induit électronique sur 2 bobines d'éclairage noires 8w pour pouvoir mettre une ampoule 15 w.
Avec une came électronique classique pour boîte relais, inversée, l'allumage ne fonctionne qu'à l'envers. J'ai donc modifié une came standard rupteur avec un coup de semi-auto en décalant le picot de 90 degrés et ça marche maintenant dans les 2 sens !
C'est très étonnant, çaMoustique42 a écrit : ↑13 sept. 2018, 20:48Avec une came électronique classique pour boîte relais, inversée, l'allumage ne fonctionne qu'à l'envers.
Au début il y a eu 2 types de cames, remplacées par l'universelle comme tu montres, j'ai souvent fait fonctionner ces allumages dans les 2 sens avec cette came
je montais des novi elctronique sur des bleus et des solex proto
ça as toujours marché , jamais fait gaffe aux différentes cames
( j y avais même jamais pensé )
en plus sur le solex la platine était fixé un peu n importe ou
( en tout cas pas au même endroit suivant les protos )
sans se soucier de la position des cornes des induits par rapport à la came
et jamais eu de problèmes
d ailleurs avec une platine à rupteur aussi ça as toujours marché
