Outil silent bloc home made ...
- Grizzly63
Bonjour, vous m'aidez beaucoup, alors à mon tour de participer .
Je me suis fait un outil pour retirer les silent bloc avec ce que j'avais sous la main et en 10 mn !!!
Je me suis servi d'une douille de 27, dans laquelle j'ai inséré en force (c'est bien sûr réversible !!! ) un boulon de 13
Le silent bloc sort en 1 mn par l'interieur du cadre .
Et pour mettre les nouveaux, c'est le même principe , sauf qu'on les rentre par l'exterieur du cadre après avoir nettoyé et graissé la portée .
Une grosse rondelle permet de le rentrer à fond en s'arrétant pile sur le cadre, sans rien marquer ni abimer ...
Les deux silents blocs changés en 15 mn !!!
Quand c'est bon, c'est quand même meilleur !!!
AV 92 '70 XL et pot Zundapp
AU42S '65
DTy 125 '87
MONTESA COTA 311 '97
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
Re: Outil silent bloc home made ...
Super ce auto !
En pleine restauration de ma 88 je comptais justement en faire un au tour parce qu'au prix de l'outil sur internet ça fait cher.
Par contre, dans ton message tu indiques que tu as fait rentrer le SB par l'extérieur du cadre, mais dans le manuel de réparation il est indiqué :
"Que ce soit pour l'extraction ou l'emmanchement, les SB doivent sortir ou rentrer, de l'intérieur vers l'extérieur."
Le diamètre du SB est de 27 ? Je comptais pour ma part le faire dans un barreau de PA66 pour éviter le marquage du cadre.
Merci,
Merci,
MG Midget 1978 - Cady 1966 - AV 88 1974
- Grizzly63
Ah ok, je ne savais pas qu'il y avait un sens d'extraction ... c'est que ce n'est pas conique et que ça fonctionne ds les deux sens ...
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
Merci !
J'enregistre et j'imprime !
- yvesb10
Bien ce tuto pour ceux qui on accès à un tour.
Ce sont des écrous type rallonge comme ça :
https://www.bricovis.fr/smart/ecrous-9.php
Pas obligatoire mais mieux pour protéger le filetage de la vis ou de la tige filetée.
J'en ai déjà foiré sur des Silent bloc récalcitrants.
Depuis j'utilise ces écrous et plus de souci .
Ok, merci je comprends mieux.
Et il est impératif de bien graisser la vis, et même comme ça et avec l'écrou long ça chauffe un max
Dommage que tes photos ne s'affichent plus...
- Grizzly63
Ah mince ...je les remets dès que possible ...
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
- Grizzly63
Modifié en dernier par Grizzly63 le 24 sept. 2018, 19:45, modifié 1 fois.
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
- Grizzly63
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
- Grizzly63
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
Super!
