Je cherche une clé pour résoudre l'écrou d'échappement
bonjour,
Je cherche une clé pour résoudre l'écrou d'échappement de D45A ...
Jürgen
Motobecane D45A de 1947, Mobylette AV33 de 1961, Velo Solex 3800 de 1977, Motom 48 de 1961,
Royal Enfield Classic 500
- D45S1952
Re: Je cherche une clé pour résoudre l'écrou d'échappement
Une clé à chaîne pour filtre à air va très bien.
Merci Bernard, une très bonne idée, je vais me chercher
Jürgen
Est-ce un fil gauche ou droit?
Jürgen
Le filetage est un pas a droite .
merci
Jürgen
- glutch2000
@Fluky, mercy, bonne idée ..
merci pour aide, la mère est devenue lâche
Jürgen
Il faut également vérifier le joint d 'échappement et en cas de doute le changer , sinon , a la longue , c 'est le filetage dans le cylindre qui va se détériorer -
Merci, je le ferai
Jürgen
