AV68
VALTA
AV68
Message par VALTA »
Voici l'AV68
complète et dans son jus, niveau peinture
mais reservoir rouillé :besoin d'un restom
début de remontage, mais manque pas mal de visseries, cassées ou trop rouillées
2 petites questions:
est une plaque de proprietaire ou de concessionnaire?
A quoi sert cette patte de metal, je l'ai zappée lors de demontage?
prochaine étape : le moteur
" Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien "
Re: AV68
VALTA a écrit : 03 juin 2019, 12:32 A quoi sert cette patte de metal, je l'ai zappée lors de demontage ?
À maintenir la patte inférieure du cache latéral droit
Leon
Re: AV68
Message par Leon »
J'adore l'installation à la fontaine pour résiner le réservoir! Ça change des bétonnières... :-D
Par ailleurs cette mob est vraiment en très bel état si elle n'a jamais été repeinte.
Re: AV68
C'est pas bête du tout comme idée !!!
Re: AV68
VALTA a écrit : 03 juin 2019, 12:32est ce une plaque de proprietaire ou de concessionnaire?
C'est une plaque de propriétaire, obligatoire à l'époque.
VALTA
Re: AV68
Message par VALTA »
merci pour vos réponses
la peinture est belle de loin mais a ses points de rouille dus à l'âge, et je vais la garder comme ça
voici des nouvelles du carburateur : de la mélasse
est ce récupérable ? et si oui dans quoi je peux le faire tremper?
le filtre est il trouvable? je ne me souviens pas en avoir vu en vente
Re: AV68
Dans du nettoyant carburateur ou nettoyant injection, en vente au rayon auto des grandes surfaces, ou dans les centres auto. Pour le filtre, il est fréquent de le trouver tordu comme ça, mais une fois nettoyé il fait toujours son travail. C'est le trempage permanent dans l'essence qui fait se rétracter le plastique.
Sinon on en trouve sur le net:
https://www.ebay.fr/itm/Filtre-a-essenc ... SwuehbTfGk
VALTA
Re: AV68
Message par VALTA »
kikou
finalement après un bain de vinaigre, le carbu est revenu nickel
petit décalaminage en pyrolise dans le four (madame absente bien sur)
par contre le pot a perdu sa couleur bleue
volant magnétique enlevé, je tombe sur un joint,
quel est son utilité? et en trouve t 'on dans le commerce ou bien faut il le fabriquer?
sinon j'ai passé la culasse en pyrolise, mais pas le cylindre : je peux le faire sans risque ?
merci
Losekem
Re: AV68
Message par Losekem »
Pour le joint derrière la platine d'allumage, il me semble qu'il sert à rompre le pont thermique afin d'éviter de griller les bobines (même si j'ai tout de même un doute sur sa réelle efficacité)
Il se retrouve dans le commerce sans problèmes
Tu compte refaire ton bas moteur ? car j'ai l’impression que tu a une fuite au joint spi !
Re: AV68
Si tu parles du joint en caoutchouc sur la soie du vilo, ce joint sert à centrifuger le mélange qui s’échapperait en cas de fuite du joint spi, pour éviter que l'huile ne pénètre dans l'allumage.
Si tu parles du joint papier, pas mieux que Losekem.
VALTA
Re: AV68
Message par VALTA »
Merci pour vos réponses
je parlai du joint derrière la platine d'allumage
oui je compte refaire le bas moteur, avec votre aide (et des tutos) car ce sera une première.
Losekem
Re: AV68
Rien de très compliqué si tu y va méthodiquement et que tu prépare tout bien à l'avance (du style j'ai déjà oublier de mettre un joint spi ou ne plus retrouver mon joint de carter alors que la moitié du bas moteur est remonté :mrgreen: )
VALTA
Re: AV68
Message par VALTA »
voilà moteur démonté, nettoyé et joints spis enlevés
le piston me semble correct
de même pour les segments : sont ils à changer systématiquement?
même question pour les joints de la pipe d'admission et de celui qui se trouve entre la culasse et le cylindre (lu ou metal) : les changez vous systematiquement même si ils sont encore bons ?
Re: AV68
Pour les segments, met les dans le cylindre seuls par le haut, un par un, pousse le avec le piston sur 1 cm pour qu'il soit bien perpendiculaire, et mesure le jeu à la coupe avec un jeu de cale. C'est ce qui va te dire s'il faut les changer.
Pour les joints de pipe et de culasse, non, s'ils ne sont pas abîmés, il n'est pas nécessaire de les changer.
VALTA
Re: AV68
Message par VALTA »
tout a été démonté et nettoyé, les pieces sont arrivées
le bas moteur remonté
mais hic, je m'aperçois trop tard que le vilebrequin et la bielle ne tourne pas
les roulements ne doivent pas être mis dans leur logement?
