Restauration Selle biplace AV 89 - choix et dimensions de la mousse ?
Bonsoir à tous !
Je viens de recevoir ma housse biplace beige et chamois pour ma balancier, commandée chez BLG.
Pas donné, mais la housse est parfaitement finie et semble de qualité !
Voici des photos de ma selle actuelle. Elle est très dure et affaissée sur la carcasse métallique.
Avant de m'attaquer au problème, j'aurai besoin de vos expériences concernant la mousse:
Quelle épaisseur et quelles dimensions faut-il choisir ?
Quels sont vos conseils de montage ?
Je souhaite avoir une selle confortable dans la durée.Quel type de mousse choisir pour être au top ?
En cherchant sur le net, j'ai trouvé le site Morel Mousse, où ils font de la mousse à la découpe, notamment avec de la mousse HR (haute résilience), on peut même choisir la densité (pour dossier, matelas, assise ferme, très ferme). Les prix me semblent corrects, je pense
Quelqu'un a déjà testé ce site ?
http://www.morel-mousse.fr/web/decoupe- ... esures.php
Merci par avance,
Merci par avance,
Quelques Tobec .
Vieux Motard que Jamais !!
Quelques Tobec .
- Marcobécane
Re: Restauration Selle biplace AV 89 - choix et dimensions de la mousse ?
Bonsoir,
Si c'est comme les assises de fauteuil , il faut au moins du 35/40 Kg / cm3 . Après pour l'épaisseur en démontant ta vielle selle tu auras surement une indication ,
Al Marco
Al Marco
AV 32,42,88,881,M7,D 55,89 à balancier,4 Mobyx X 7 ,X 1,Peugeot 156 , GL 10 ,6 Solex, BMW R600 de 1964,TA 11 BN de 1950,une 2 cv Panama de 1961 .
J'en ai refait deux jusqu'à maintenant, la première pour ma sp98 taillée dans une assise de canapé en mousse. C'est très bien niveau confort mais il ne faut pas un seul trou dans la housse sinon elle se gorge d'eau (bulles ouvertes). La deuxième mousse pour la selle de ma 99z : pour celle ci j'ai retaillé une mousse de selle de scooter (bien plus grande à la base), le confort est bon également et les bulles sont fermées ce qui fait qu'elle ne craint pas la pluie (ça ne fait pas eponge).
Je n'ai jamais commandé sur le site dont tu parles car j'ai toujours opté pour la solution debrouille/recup. Il me semble que BLG propose également la mousse.
Dans tous les cas il faut une mousse assez dense pour ne pas qu'elle s'affaisse et à bulles fermées pour éviter l'effet éponge.
Adhérent MCF
Merci à vous deux pour vos infos !
Pour éviter l'effet éponge, BLG conseille de protéger la mousse avec un film plastique.
La mousse de ma selle part en poussière et est toute plate. Du coup je ne sais pas quelle épaisseur est idéale.
Oui je pense prendre une bonne densité ferme style assise de canapé.
Quelques indications d'épaisseur seraient bienvenue sur les selles que vous avez refaites !!
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Franchement je n'ai pas mesuré et je ne me rappelle plus bien. Dans les 5cm peut être ?
Adhérent MCF
- D45S1952
Tu mets de façon à ce que la mousse soit légèrement tassée sous la housse.
Certains utilisent du film alimentaire pour protéger de l'eau.
Je suis intéressé par la restauration de ta selle, car la mienne commence par avoir des signes de faiblesse, si tu peux faire des photos au fur et à mesure de cette restauration, ce serait bien de les mettre dans ce sujet.
Merci d'avance
Merci d'avance
- LABRA91
L'épaisseur de la mousse d'origine de la selle de ma C52 était de 4cm, la mousse fournie par BLG fait 3cm mais est plus dense (+ dur).
C52 1965
Le Labra dort d'un oeil
C52 1965
je pense que si elle fait 5 ou 6 cm ça ne doit pas être bien grave.
comme le dit Bernard il vaut mieux qu'elle soit plus volumineuse, la housse la "tassera" et sera bien tendu par celle-ci. en plus blg fait les rabats plus long donc il y a de la marge.
et pour éviter que l'eau ne pénètre la mousse en passant par les coutures 2 ou 3 tours de film étirable (à palettes ou alimentaire). c' est comme le dit Bernard une bonne solution pour étancher la chose.
Pour la mienne, j'ai pris de la mousse très dure, j'en ai bavé pour la creuser... Elle fait environ 3 cm d'épaisseur mais c'est très confortable. Pour les bords; je te conseille de dépasser en bas d'environ 1 cm, ça permet de bien recouvrir le bord tranchant, ca consolide la housse lors d'un bequillage.
Pour etancheifier, j'ai pris du gros sac poubelle industriel, c'est difficile à envelopper et plier correctement car ça glisse, mais c'est ultra étanche !
Bonsoir;
Il est aussi possible de recouvrir le bord tranchant avec du jonc décoratif, ou une durite fendue sur toute sa longueur
J'ai reçu en fin de semaine la mousse HR que j'ai commandé sur le site Morel Mousse.
Sans faire de pub, je recommande, prix correct, délai de livraison hyper rapide (par GLS) et emballage soigné.
Voici les photos du démontage de la vieille housse:
Hier en fin de journée, j'ai taillé la mousse et mis la nouvelle housse. Ma femme a été mise à contribution pour la phase finale.
Désolé mais je n'ai pas pu prendre de photos du montage !
Merci à tous pour vos conseils. Cela m'a bien aidé!
J'ai aussi suivi ce topic bien utile: http://forum.tobeconline.fr/viewtopic.php?f=222&t=238
A la lecture de vos commentaires j'ai préféré commander plus épais, quitte à recouper si cela ne rentrait pas. J'ai donc commandé de la mousse HR de densité ferme (40kg), épaisseur 7 cm.
Le châssis en tôle a été dérouillé, puis passé à la peinture anti rouille et enfin à la peinture grise pour jantes.
J'ai placé deux épaisseurs de chatterton de bonne qualité pour arrondir les arrêtes du châssis.
J'ai fait le choix de ne pas creuser la mousse. J'ai découpé la mousse au gabarit du châssis + 1 cm autour.
Et j'ai choisi de coller à la néoprène une bande de 2 cm d'épaisseur de mousse sur les deux flancs du châssis.
Pour protéger la housse de l'humidité, j'ai utilisé du film plastique noir bien épais, genre gros sac poubelle.
Pour le remontage j'ai, dans l'ordre:
- placé le dessus de mousse bien centré sur mon grand carré de film plastique. J'ai mis le tout en place dans le fond de la housse, bien tiré le film plastique, et bien vérifié le bon positionnement de la mousse (centrage) dans la housse.
- ensuite j'ai inséré le châssis sur l'ensemble, bien mis tiré le plastique.
- ma femme est venue pour m'aider pour appuyer sur le châssis pendant que je rabattais les flancs du skai sur les crochets. J'ai réutilisé les bandes de carton compressé noires d'origines à passer sous les crochets.
Le résultat final me semble correct. Je pense que 6 cm aurait suffit.
Je verrai bien à l'usage !
Ci-dessous des photos prises à l'instant (mon jeune BA voulait me piquer ma selle !)
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- bbmicro
Whaou quel beau travail et quel résultat !!!
Bravo très beau résultat.
Bien vu pour le collage des flancs, je n'i pas osé, j'ai creusé.
Profites-en pour consolider avec une tôle la fixation du tube de selle, tu as des fentes.
Une plaque d'alu d'un cm passe en épaisseur avec les vis.
Oui effectivement, j'ai constaté les fentes. Merci pour le conseil avec l'alu.Socotel a écrit : Profites-en pour consolider avec une tôle la fixation du tube de selle, tu as des fentes.
Je suis gabarit poids plume, Je ferai donc cela une fois la mob terminée.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
