bobine Novi : comment s y retrouver ?
en rangeant mon atelier j ais retrouvé un stator Novi équipé d une bobine rouge ( induit allumage )
qui ressemble fort à ça :
mais elle est notée juste 91 dans un carré ( bizarre ?)
celle d éclairage elle est notée 0170327 ( difficile à lire , je me suis peut etre gourré )
mais apparemment ça existe :
je pense que c est un stator de EV
bien sur dans la doc EV , les bobines ont un autre référencement ...
moi je trouve 21947 : induit d alimentation ( allumage ) ça correspondrait à une 125240 ?
et 23788 : induit éclairage (apparemment ampoules avant 6 v 6 w et ar 6 V 4 W )
ça serait une bobine de phare de au moins 10 watt ( 12 watt si on compte le klaxon ) ?
y as un tableau avec les ref motobec et les correspondances Novi des bobines récentes ( enfin des années 80 90 ) ?
j ais bien ces 2 tableaux là mais y as pas tout :
Re: bobine Novi : comment s y retrouver ?
Quelques infos:
- La bobine ORANGE 125270 (ou 8128 NOVI) référencée (16634 ou 21947 MOTOBECANE) remplace la bobine 12524 ROUGE avec un volant magnétique de 8W.
- La bobine ROUGE 125240 (NOVI) peut être remplacée par la bobine 21947 (MOTOBECANE) à condition que le volant fasse 12W.
- la bobine marron 170327(NOVI) référencée (32840 MOTOBECANE) est pour l'éclairage.
- la bobine 126230 (NOVI) référencée (23788 MOTOBECANE) est une bobine d'éclairage.
en gros y as des :
volants 8 w ( ampoules 6 w AV et 1.8 w AR à vis ) - 40 v - 50 v - 88 phare trapéze - etc - pas de zener ?
volants 12 w ( ampoules 6 w AV et 4 w AR baïonnette BA9s ) - m 50 EV - certaines 51 ? - tout le temps une zener ?
et des 15 watt ( sur les machines à clignotants ) - faut absolument une zener
pas facile à s y retrouver dans les volants non plus .....
Modifié en dernier par sp93 le 17 févr. 2024, 11:19, modifié 1 fois.
Sur AV46 et 49 il y a un volant de 12W aussi.
Pierre13
Message par Pierre13 »
Et une question sûrement bête mais toutes les bobines d'eclairage d'allumage à rupteur délivre du 6 v ?
Non, il y a eu des allumages à rupteurs en 12 volts. Les dernières 88 et 51 à rupteurs en ont été équipées.
volant 12 w sur av 46 et 49 donc je suppose aussi sur av 56 et 59
je vais essayer de faire une sorte de classement ( c est pas gagné )
