MOTOBECANE EW 79Z
MOTOBECANE EW 79Z
Voici ma motobecane EW ou 79Z de 1981, acquise tout récemment.
demarrage au kick, les clignotants n'étaient plus présents.
L'allumage a été réglé, les ampoules changées lorsque nécessaire, un peu de graissage...
Il me reste à remettre en état la fourche qui tend à droite, remettre en état le circuit du compteur, changer le pneu arrière,
nettoyer carburateur, changer le cable et la poignée d'accélérateur tout prochainement.
Je devrai tacher de trouver une came d'allumage (filetage abimé) avec sa vis BTR dans la mesure du possible, ainsi qu'un sabot de chassis manquant.
- jpcocoss
Re: MOTOBECANE EW 79Z
Hello !
Je ne connaissait pas ce type de bécane. Elle est de quelle année ? Je crois que c'est un des dernier modèle de chez Motobécane. Non ?
Jipé, l'heureux propriétaire de : 3 Solex, un 2200 V1, un 2200 V2, un 3300. 7 Mobylettes, une AU32, une AV32, une BG, une cht'iote AV44 jaune paille et une "Tobec réplica" de Bonnie. Un Cady M1 et depuis peu une AU46
faut juste bien lire le premier messagejpcocoss a écrit : Elle est de quelle année ?
9 mobs !
Deux versions ont coexisté autour d'une base très proche : EW et KW.
Probablement dédiée aux balades off road.
en plus il y a plein de petites différences d'un modèle à un autre
je crois que j'en ai 3 ou 4 et pas une pareille !!
ils sont forts chez Tobec ...
vieumotarkeujamé
VPVAVA
VPVAVA
C'est un moteur japonais non ? Ça marche bien ?
C'est pas une base moteur Morini plutôt?
- pilote91
Oui, un Franco Morini.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
- bbmicro
Elle est déja bien belle comme ça, pas fréquent comme bécane !
Ma nièce en a eu une neuve verte grenouille des derniers modèles, je me souviens ça faisait très "moto", elle ne l'a presque pas utilisé ( gosse trop gâtée ) et assez vite revendu, c'était salissant pour se déplacer
Aurais tu une photo de l'EW/KW vert grenouille de ta nièce? Dans les nouvelles pièces de la boutique du club, nous avons un commodo vert grenouille dont nous cherchons à identifier l'affectation. Je n'ai pas trouvé de prospectus d'époque pour ce modèle vert grenouille que j'ai pourtant déjà vu à l'époque!
je pense que seul les KW ont des accessoires verts -
- bbmicro
Personnellement je n'ai pas de photo, je vais voir auprés de mon frère .Pierre Turlan a écrit :Aurais tu une photo de l'EW/KW vert grenouille de ta nièce? Dans les nouvelles pièces de la boutique du club, nous avons un commodo vert grenouille dont nous cherchons à identifier l'affectation. Je n'ai pas trouvé de prospectus d'époque pour ce modèle vert grenouille que j'ai pourtant déjà vu à l'époque!
Pour ce qui concerne le sujet des poignées vertes (26623), une motobecane kw est en vente en pièces sur le bon coin, 3 photos sont dispos :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s"
Motobecane a édité deux coloris de KW selon ce que j'ai pu voir : vert (originel) et rouge.
La couleur bleue doit être un choix de l'ancien propriétaire...
remise en état en cour
Pneu arrière d'origine trouvé sur le bon coin et monté par un concessionnaire moto.
La belle a de nouveau des dents à l'arrière : le pneu touche lorsque celle ci est sur béquille centrale.
Poignée d'accélération changée (modèle aluminium et plastique)
Nouvelle gaine et cable d'accélérateur
Nettoyage du carburateur, ceci a été l'occasion de voir que le robinet d'essence était à changer car ne cessait pas de "couler"
Surprise au remontage de boite à kick : le ressort ne fonctionne plus très bien, et la belle ne démarre plus.
Au programme :
changement de condo (merci fluck)
changement de vis platinées pour la tranquilité
revision du feu stop arrière fonctionnant par intermitence
changement de came au filetage abimé
En projet :
montage d'un allumage electronique
petite difficulté avec la platine d'adaptation
remontage d'un avertisseur sonore
Mon projet motobecane :
avoir une 79Z démarrant au quart de tour pour que ma fille puisse l'utiliser.
La meilleure promotion pour tobec !
Au programme :
En projet :
dans la suite des modifications non visibles :
condo changé
vis platinées changées
came neuve installée
Projets à moyen terme
allumage electronique MVT
avertisseur sonore
Ma fille démarre dorénavant la belle aisément et prend gout à la chose !
Ceci sera son moyen de locomotion....
condo changé
avertisseur sonore
