boite relais sp93 quelle huile
olivier4848
Message par olivier4848 »
bon j'ai cherché partout sur le site avec le moteur de recherche et tout et j'ai pas trouvé alors je pose la question: dans ma boite relais de 93 dois-je mettre de la 80 comme les boites des autos ou de l'huile moteur genre 40? est(=-ce quelqu'un il a-t-il une idée :roll:
membre n° 184
les tobecs, y a que çà de vrai!!!
Zibus78
Message par Zibus78 »
Il me semble que le sujet a déjà été traité par Alfred Grouniache lors de la restauration de sa D75
Ex Webmaster MCF
Dictons : "Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître"
SAE 40, comme décris dans la RTM page 11:
olivier4848
merci pierre
membre n° 184
hervecady53
Re: huile boite relais
Message par hervecady53 »
Pierre Turlan a écrit : 06 mai 2007, 15:27 SAE 40, comme décris dans la RTM page 11:
bonjour, j'ai du mal a comprendre un qui dit c'est de la 10w40 d'autres de la sae 40 d'autres de la minéral 80w90 pour les boites relais de motobécane sp93, laquelle des huiles est bonne!!!!!! cdlt herve
Re: boite relais sp93 quelle huile
Tu mets de la 10W40 de boîte moto, c'est très bien.
Huile de boîte.jpg (79.61 Kio) Vu 813 fois
Ne te prend pas trop la tête, ce n'est pas une boite de vitesse sophistiquée, une chaine et un train de pignons et les préconisations datent de l'époque. Les lubrifiants ont évolué. Ma réponse précédente date d'il y a 17 ans
De la SAE40 minérale convient pour toutes les boites relais. Les premières avaient un pignon bronze qui a été remplacé par un pignon alu. Du coup, de la multigrade moderne convient, et de l'huile pour pont plus visqueuse aussi, elle aide (un peu) pour les boites qui suintent. L'essentiel est de ne pas rouler à sec, ce qui arrive fréquemment. Sur toutes les machines à boite relais que j'ai eu entre les mains, rares étaient celles dont le niveau d'huile était correct: elles étaient soit vides soit avec très peu de "matière grasse" dedans!
Capture d'écran 2024-03-26 171846.png (55.88 Kio) Vu 797 fois
hervecady53
merci pour tout a +
hervecady53
Fluky a écrit : 26 mars 2024, 15:55 Tu mets de la 10W40 de boîte moto, c'est très bien.
merci de ta réponse c'est la même huile que sur les moteur essence la 10w40 ou pas, cdlt herve
Plus ou moins, donc OK pour boîte relais
