Motobecane 50V orange (mandarine pour les intimes )
Je vous présente mandarine, une petite tobec qui était abandonné depuis 20 ans
Sauvé il y a trois semaines, pour 150€ avec son coeur grippé !
Des années de graisses, boues, poussières accumulé.
Si tôt rentré, je me penche sur l'AV7 qui ne tourne même plus à la main !!
Demontage du cube, décrassage et il y en avait des années de graisses huile etc.On ouvre la bête !!! culasse ok, cylindre (haut) ok mais piston grippé en bas !!
Décollement de l'embase, le vilo tourne super
Wd40 une petite cale de bois on tappotte et hop le piston se decoince, bonne nouvelle ! Segments complètement collé!
On nettoie décolle avec délicatesse tous se passe bien
Décrassage des gorges à segment contrôle du jeu à la coupe 0,40 correct !
Inspection du cylindre, aucune trace d'usure, on passe au carburateur et la c'est pas jolie du tout une boue brun, collante comme du goudron, les gicleurs bouché, on laisse trempé dans du gasoil, on nettoie il ressort comme neuf !!!
On se penche à présent sur l'allumage, rupteur ok, bobine apparemment ok !condensateur ----> pas de bermascope pour tester on véra on démarrage !!!
Demontage de vario, très propre apparemment très peu d'usure!!
Trop pressé d'entendre sa mélodie oui je sais c'est pas bien..... je monte à blanc avec de la pâte l'embase, récupère le joint de culasse on remonte le petit cube dans son cadre,on rebranche les périphériques, un petit essaie de l'allumage hooooo yessssssss de l'étincelle bien bleu !!!!
Demontage du robinet d'essence, tient c'est tout propre bizarre !!!
Un coup de lampe dans le reservoir la aussi impeccable !!!
un ptit mélange huile essence, on verse, on ouvre le robinet, petit teste de l'arrivée d'essence sa coule nikel
Aller je me lance un coup de pédale .... rien un deuxième et et et .... sa demaaaaaaare super content
Mais elle ne tient pas le ralenti,pas grave on regardera sa en profondeur !!
Motobecane 50V orange "Mandarine "
Motobecane N40T grise
Motobecane av88
Motobecane av88
Re: Motobecane 50V orange (mandarine pour les intimes )
Un petit coup d'oeil sur l'heure 5h du matin tempis nuit blanche en vu demain c'est dimanche la semaine sera dur
Bon j'attaque le gros nettoyage!
Motobecane av88
Motobecane av88
Une petite photo du trajet
Motobecane av88
Motobecane av88
Motobecane av88
Motobecane av88
Motobecane av88
Motobecane av88
J'attaque le nettoyage à fond!
Alors il me faut joint d'embase, joint de culasse, joint de pipe d'admission, une bougie, deux pneus, toutes les gaines et câbles avec leurs souplisseau, des poignées caoutchouc style origine beurk les contis !!!
Un kit chaîne, une courroie, un rétro, un optique, une ampoule de feu arrière, une selle, du tuyau d'essence, soufflet de fourche etc...
Demontage intégrale, nettoyage en profondeur de A à Z!
Zut je dois arrêter demain le boulot et la semaine impossible de bosse dessus!!! Pffff
Fin de semaine congé mais départ en vacances donc petite mandarine devra attendre la retour !!!
De retour de vacances une semaine plus tard, j'ai hâte de continuer!
Désolé je n'ai pas pris de photos pendant le nettoyage !!
Après une semaine de travail journée complète jusque tard le soir ( merci les congés ) la voilà début de cette semaine !
Motobecane av88
Motobecane av88
Motobecane av88
Motobecane av88
Motobecane av88
Motobecane av88
Motobecane av88
Motobecane av88
Pour information
J'essayer de garder le maximum de pièces d'origine et la peinture d'origine !
je n'ai repeind que le garde boue, le porte bagage, le phare avant le bas des cachés latéraux, le plateau, le cache volant magnétique !!!
Le reste à était degraissé avec un diluant carrosserie professionnel et plusieurs sorte de polish et lustrant !!!
je suis fier d'avoir sauvé une mobylette française !!
Plus qu'à la assurer et faire les papiers et elle sera partie pour de belle balade
Motobecane av88
Motobecane av88
J'ai oublié de vous donner l'année dont je pense qu'elle soit !!!
Il y a gravé 3 73 sur les amortisseurs et sur le carburateur.
Motobecane av88
Motobecane av88
Woaw! Elle est superbe! On la croirait neuve! Bravo pour tout le boulot effectué.
- pilote91
Attention, 0,40 est la cote vraiment maxi pour le jeu à la coupe, il est impératif que tu remplace tes segments. Il y a deux modèles (selon le piston, leur ergotage a changé dans les années 70), donc à vérifier à l’achat jeu minimal 0,10.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Elle est vraiment belle!! Tu as fait du bon boulot! Et puis ça fait toujours plaisir d'en voir une de plus de sauvée.
Merci pour l'info, je pensais 0.50 de mémoire mais sa remonte à loin l'époque où je travaillais dans le deux roues !!
Je vais m'empressé de les commander !
Tu me conseil quel site, pour des segments de qualité ?(pas envie de mettre des cochonneries chinoises )!
Motobecane av88
Motobecane av88
