correcteur d'orthographe
Questions, suggestions, Améliorations, idées....N'hésitez pas, exprimez-vous, mais attention, cette rubrique ne concerne que le forum et rien d'autre
Phil de Caux
Message par Phil de Caux »
bonjour
souvent lorsque l'on tape un message dans un editeur de texte il y a un correcteur d'orthographe intégré qui souligne les mots probanlement erronés et qui peut proposer une alternative.
Ici ou je n'ai pas trouver comment l'activer ou il n'y en a pas.
Si il n'y en a pas c'est une volonté délibérée?
Si il y en a un comment faire pour l'activer?
JY55
Re: correcteur d'orthographe
Message par JY55 »
Il suffit d'avoir été attentif et studieux pendant sa scolarité et cela suffit pour écrire correctement, mais vu ce que l'on peut lire de plus en plus souvent,
je me pose des questions... :mrgreen:
Qui sait encore écrire correctement actuellement, à part ceux de ma génération et les plus anciens?
Phil de Caux
je n'ai pas obligatoirement été très attentif et studieux dans toutes les matières. :)
Et nous ne sommes pas tous égaux devant l'orthographe. Pour ma part je trouve que les correcteurs sont des auxilliaires précieux.
je me relie et j'essaye de laisser le moins de fautes possible, mais je sais que je dois en laisser et cela me gène, d'ou mes questions initiales.
JY55
Message par JY55 »
Ma réponse n'était pas pour te faire des reproches sur ton orthographe, je voulais simplement dire que maintenant, les plus jeunes que moi ne savent plus écrire correctement, à qui la faute, aux élèves qui ne travaillent pas assez, aux nouvelles méthodes d'enseignement, aux nouvelles technologies, smartphones...
Le niveau d'enseignement a été tiré vers le bas depuis de nombreuses années et on trouve des Bac+5, incapables d'aligner deux phrases correctes à la suite.
yves13 31
Message par yves13 31 »
Jeux voix pa decoi tuparl
JY55
Message par JY55 »
yves13 31 a écrit : 08 nov. 2020, 22:46 Jeux voix pa decoi tuparl
Tiens, tu as fait Bac+5. :D
didierbellec
Secrétaire
Message par didierbellec »
Pour revenir au sujet: il existe bien un correcteur d'orthographe (avec toutes les limites y afférant) intégré au module de saisie des messages. Les mots "mal orthographiés" apparaissent soulignés de rouge...
En tous cas c'est comme cela que ça fonctionne pour moi, maintenant il faut que je retrouve comment il s'active.. Thib si d'aventure tu passes par ici, merci de ton aide
brunobo
Message par brunobo »
ça fonctionne pareil pour moi, mais je pense que c'est plus lié aux paramètres du navigateur utilisé ...
didierbellec
Secrétaire
ah, ok merci.
Phil de Caux
Ok merci,je vais creuser ce soir.
Le sujet, pas le trou pour la belle mère.
Phil de Caux
c'est Ok, c'était effectivement un paramètre du navigateur ou il fallait mettre deux fois que je parlais français pour pouvoir accéder au correcteur.
Désolé d'avoir poser une question à laquelle j'aurais du pouvoir répondre seul.
didierbellec
Secrétaire
Il n'y a aucun souci, de plus cela peut servir à d'autres....
chez moi le correcteur marche direct avec n importe lequel des ordi ( xp , windows 7 et windows 10 , les 3 ont Firefox )
Thib
Message par Thib »
Tout est dit, ça ne vient pas d'une fonctionnalité du forum mais du navigateur.
Adhérent MCF
Lulu
Message par Lulu »
Normalement il existe une fonctionnalité du forum permettant de "censurer" des mots (remplacer automatiquement le mot tapé par un autre au moment de la publication du message).
C'est utilisé sur d'autres forums pour éviter les mots interdits (termes racistes, marques de clopes etc)
Parfois de manière lourdingue et abusive (ex: remplacement automatique de "Peugeot" par "daube en plastique"...)
Bref
Je me demandais si cette fonction ne pouvait pas être utilisée par exemple pour le mot "ballade" avec ce put*** de L en trop
La faute est commise dans 25% des cas (soit 1512 fois sur le forum), c'est quand même beaucoup.
Le mot "ballade" existe, il n'est donc pas détecté par les correcteurs.
Il désigne un petit poème chanté. Je pense que dans 100% des cas où le terme apparaît sur le forum, l'auteur pense plutôt à une promenade en brêle (une balade quoi)
Il y a peut-être d'autres mots à fautes récurrentes, mais celui-là revient tous les 3 posts surtout en ce moment, mes yeux saignent
