Bague 17997 de boite relais sp98 : recherche cotes
Socotel
Message par Socotel »
Bonsoir à tous
J'ai eu l'occasion cet après-midi de rencontrer 2 profs d'un lycée technique en train de bosser sur des 4L avec leurs élèves dans le cadre du 4L Trophy.
En plus de leur super travail, ils ont eu la gentillesse de me montrer leur matériel et autres machines outils anciennes mais performantes.
Après quelques échanges, ils me proposent de réaliser la fameuse bague de bôite relais de sp/av98.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait l'amabilité de me faire parvenir une photo nette avec les cotes ?
Avec cela je pourrais certainement en demander en petite quantité et pourquoi pas vous en faire profiter ? :D
Merci par avance.
Modifié en dernier par Socotel le 15 janv. 2021, 10:54, modifié 1 fois.
Re: Bague 17999 de boite relais sp98 : recherche cotes
J'ai déplacé le sujet dans "initiatives" car dans "Petites annonces", les membres ne peuvent pas répondre.
Socotel
Re: Bague 17997 de boite relais sp98 : recherche cotes
Merci Pierre
Effectivement ce sera mieux ici
Bonne journée à tous
Thib
Message par Thib »
Génial ! Il faudrait que j'en demonte une sur l'étagère pour prendre les cotes. J'essaie de faire ça rapidement si personne n'a la pièce déjà déposée.
Adhérent MCF
Socotel
Merci beaucoup Thib,
Si ça pouvait fonctionner se serait une bonne chose, mais il n'y a pas de raison.
Hélas, je ne peux pas vérifier sur la mienne, ma SP98 est au repos à la campagne...
elle est ou cette bague dans la boite ?
Socotel
Bonsoir
C’est la bague qui verrouille tout le système qui retient le pignon de sortie.
A l’époque, une simple pièce d’usure qui devait coûter 3 sous.
Aujourd’hui introuvable.
On voit cette bague sur les éclates de boîtes de sp98 et Sommet uniquement à ma connaissance.
La boîte est spécifique avec un mode « kick »
la bague ref 17997 ?
TobecMania
Message par TobecMania »
Celle que l'on triture au démontage
La mienne a finie en gruyère ( en bas a gauche)
Socotel
Oui c’est bien cette bague-là.
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
Les cotes sont difficiles a prendre car c 'est juste de la tôle de 5 /10 eme, et après démontage elle est toute déformée ;
Les impératifs : il faut qu' elle rentre librement sur la bague de butée 17999 mais ne pas étre trop épaisse afin de pouvoir visser le cache 17926
Modifié en dernier par NELSON 38 le 16 janv. 2021, 18:55, modifié 1 fois.
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
C'est quand même la misère! Tout ça pour changer un pignon! Du coup comment vous faites pour le remontage? vu qu'elle est détruite au démontage?
NELSON 38
Il faut faire très attention au démontage justement pour ne pas détruire cette bague, afin de pouvoir la réutiliser ensuite.
je doute que l'on puisse réaliser une bague sur une machine outil, c'est du moins la réponse que m'ont faite tous les usineurs a qui j'ai poser la question.
je cherche depuis longtemps une solution de substitution, par exemple, en découpant un aérosol de même diamètre.
BLUTCH31
Ah oui je vois! Y'a forcement une solution mais faut la trouver!
ça fait combien d épaisseur ??
