D45s de 1955
AlexCG43
D45s de 1955
Message par AlexCG43 »
Ça y est, c'est fait ! À 43 ans, j'ai enfin acheté ma première moto :mrgreen:
Je compte sur vous pour me donner plein de conseils car je compte la bichonner.
Malheureusement la peinture du réservoir est à refaire, mais pour le reste, il faut voir...
Côté moteur, il tourne et les vitesses passent, mais il manque des vis sur un carter du bas moteur, et celui-ci a pris un voile... :? A voir si c'est rattrapable.
Sinon elle semble complète sauf la béquille qui manque.
L'électricité est également à refaire.
Je posterai des photos en cours de démontage et remontage.
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Bonsoir, avec quel outil desserrez vous l'écrou d'échappement ? J'ai peur d'abîmer les ailettes ?
Merci d'avance !
ben2noisy
Re: D45s de 1955
Message par ben2noisy »
Avec une clé à chaine pour moi
Solex et Z 46 c
diabolo8476
Re: D45s de 1955
Message par diabolo8476 »
Outil fait maison avec des vis pour crocher
Plein phare.....file de gauche ....vitesse lumiere
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Bon démontage ce week-end pour un premier état des lieux. Qq photos
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Dépose du moteur
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Ouverture du moteur
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Un segment racleur hs, mais encore à sa place. Le cylindre est propre.
J'ai découvert ce soir le site de Chambrier... Une mine d'or.
Connaissez vous d'autres sites qui vendent des pièces pour d45s ?
Je n'ai pas encore démonté le vilebrequin. Mais en tirant sur la bielle, je pense avoir un peu de jeu dans la tête... Savez-vous si cela peut se refaire ?
yan29
Re: D45s de 1955
Message par yan29 »
Bonsoir Alex, il y a Macadam 2 roues, jamais eu de problème avec ce site. Bonne continuation.
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Merci Yan, je vais y faire un tour.
Question bonus : pour un moteur 4 temps de cette époque, faut il ajouter un additif dans le sp98 ? Ou quitte à refaire le moteur, il y a quelque choses à faire pour le passer au sans plomb ? J'ai parcouru pas mal de posts, mais je n'ai pas vu ce sujet abordé...
Re: D45s de 1955
Non, pas besoin, il accepte le SP (98) sans souci.
Re: D45s de 1955
Ce moteur a été conçu avant guerre (AB1), a une époque où il n'y avait pas encore de plomb dans l'essence.
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Merci pour ces informations.
Je regarde l'état des vis des carters moteur et elle sont en mauvais état.
Je vois sur le site de Chambrier qu'elles sont à vendre, mais j'aimerai passer en 6 pans creux, plus adapté selon moi, mais qui n'existait pas à l'époque.
L'un d'entre vous a t'il déjà remplacé les vis longues d'origine par autre chose ?
Si oui, vos conseils m'intéressent. Choix des vis, où vous les avez trouvé... Je sais que parfois on arrive à trouver des équivalents dans d'autres marques sur d'autres véhicules...
diabolo8476
Re: D45s de 1955
Pour ton villebrequin, tu as cm realiss a issoire, ils m en ont refait 2 et le resultat est parfait . https://www.cmrealiss.com/
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Salut ! J'ouvre le moteur demain... Je vais avoir du mal à m'endormir :mrgreen:
J'ai lu que pour ne pas décaler la distribution, il fallait mettre les soupapes dans une certaine position pour que les roues dentées reste en place.
Par contre, je n'ai pas bien compris ni quelle soupape ni quelle position... bon je pense ouverte, mais quelle soupape ?
Tous les autres conseils sont bienvenus pour éviter les erreurs de débutant.
J'ai sous le coude l'étude des motobecane pour m'aider.
Merci d'avance ! Je posterai qq photos en fin de journée.
