D45s de 1955
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Message par AlexCG43 »
Bonsoir, en démontant le carburateur, un Gurtner, j'ai vu que la hauteur du flotteur est réglable. J'ai essayé différentes positions, le carbu reste étanche. C'est la bonne nouvelle.
Pour la suite savez-vous à quel cran il est préférable de le mettre ? Comment savoir si c'est trop haut ou trop bas ? Sachant qu'il y a également une vis de richesse sur ce carbu, comment régler d'un côté ou de l'autre ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Phil de Caux
Re: D45s de 1955
Message par Phil de Caux »
dans le carbu gurtner de mon av89 'javais aussi une position réglable au niveau du flotteur, et j'ai aussi posé la question.
Pierre m'a répondu que c'était pour s'adapter aux différents types de montage du carbu dans la moto (en fait surtout leur inclinaison)
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Du coup sur une d44s de 1955, il faudrait le mettre à quelle hauteur ? Certains d'entre vous sont dans cette configuration ?
Re: D45s de 1955
Le catalogue Gurtner donne position Haute pour l'aiguille (H)
Page (05).jpg (99.15 Kio) Vu 1220 fois
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Super ce tableau ! Merci Pierre !
doctobec
Re: D45s de 1955
Message par doctobec »
attention , sur ce tableau c'est la hauteur d'aiguille du boisseau qui est indiqué , sur celle du flotteur c'est pour régler le niveau d'essence dans la cuve , comme il n'y a pas d'indication je règle systématiquement au cran du milieu puis je monte ou descend si il à lieu .
adhérant n° 418
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Du coup, sur quel critère tu choisis de monter ou descendre ? Est ce la même incidence que la vis de richesse ?
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Suite au démarrage du moteur sur le banc, j'ai vu que ca a fait bleuir le coude chromé de l'échappement.
Sachant que le moteur est en rodage, nous ne l'avons pas fait tourner très vite.
Par contre il n'y avait pas de charge. Nous sommes même restés au point mort toute la séance.
Dois je donc m'inquièter ?
Les gaz sortent trop chaud ?
Il faut que j'augmente la richesse ?
Je vais essayer de nettoyer à la laine d'acier avec du miror voir si je reviens à la couleur d'origine...
Merci pour votre avis.
Re: D45s de 1955
Revérifie ton avance par sécurité
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Merci Fluky, je vais faire ça.
Une autre question relative aux gaines.
Pour tout ce qui est freins et embrayage, je vais changer par du neuf.
Par compte, celui d'entraînement du compteur est en bon état, sauf la gaine plastique autour qui a durci et part en miettes.
Comme c'est serti des deux côtés, je ne peux pas changer la gaine par une standard...
J'avais dans l'idée de remplacer le plastique par autre chose. J'étais parti sur de la gaine thermo au mètre, mais pas évident pour la couleur.
Est ce que certains d'entre vous se sont déjà posés la question ?
Avez vous des idées autres ?
Merci à vous !
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Je complète ma question : certains d'entre vous ont ils déjà réussi à retirer les embouts des gaines pour les ressertir sur une gaine neuve ? Si ça marche, ça me paraît la solution la plus propre. Il faut quand même que je trouve de la gaine du bon diamètre, elle m'a l'air plus grosse qu'une gaine de frein...
Petochon
Re: D45s de 1955
Message par Petochon »
Bonjour ALEXCG43
J'ai eu le même problème sur ma Lambret... de 1956
Le câble du compteur était bloqué
J'ai donc utilisé une gaine thermorétractable pour remplacer la gaine plastique
Puis on a débranché le câble au niveau du compteur et de la prise compteur de la boîte
On a introduit du gasoil par le côté compteur
Mis en place un récipient sur le côté prise compteur
En même temps on a fait tourner le câble avec une petite visseuse
Jusqu'à que le gasoil sorte propre dans le récipient du bas
C'est mieux d'être à deux pour faire toutes ces opérations
Depuis le compteur fonctionne très bien
Le PETOCHON de Bayeux ⛽😉🏍🛵
Une D45b de 1948 dite Caramel
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Bonjour, en décapant la peinture du cadre, j'ai trouvé des numéros frappés dessous, au niveau de la plaque à l'aplomb de la selle. Sauriez vous me dire ce qu'ils signifient ?
Bonnes fêtes à tous !
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Ça y est, les pièces sont parties en peinture aujourd'hui. Époxy au four en noir mat (30/100 de brillant).
Fourche, cadre, moyeux, jantes, cale pieds, béquille.
Retour la semaine prochaine pour la première étape : rayonnage des roues.
A suivre.
AlexCG43
Re: D45s de 1955
Retour des pièces... :D
