Je possède un cylindre rond à nervures, sur le bas du cylindre P.4 est gravé, quel est la correspondance de ce cylindre ? Et sur la partie supérieure 27 est frappé, quelle est la lettre correspondante pour le remplacement du piston ?
Merci de vos réponses
Vincent
identification cylindre
- doctobec
Re: identification cylindre
c'est pour quelle machine ? motobecane n'a pas construit que des mob .............
adhérant n° 418
J'ai ce cyclindte, mais je ne sais pas sur quelle machine il provient. Ci-joint des photos.
- 20220303_161548.jpg (90.52 Kio) Vu 988 fois
Bas du cylindre
- 20220303_161601.jpg (101.38 Kio) Vu 979 fois
Lumière d'échappement 20mm x 8.5mm
Cylindre de 44 (pas les premières), 85, 88...
Merci, mais quel référence de piston faut il car il n'y a pas de lettre frappé sur le plan de culasse, juste le chiffre 27
Bonjour, sujet similaire
J'ai trouvé un cylindre AV7 avec un piston amoché, mais je n'ai pas de lettre sur le haut du cylindre, juste la marque "M" pour motobécane il me semble en bas du cylindre côté pipe, voir photo.
Pouvez vous me donner la marche à suivre pour trouver le bon piston. Est ce que les autres indication sur le cylindre peuvent m orienter?
Merci pour vos retours.
A plus
RV
Motobécane G40TS 1971 Grise
Motoconfort H50VS 1975 Orange
Motoconfort H50VLC 1977 Bleue
rénovation loading
RV
rénovation loading
