Impression 3 D
2cv001
Impression 3 D
Message par 2cv001 »
Ne serait il pas intéressant de recenser tout ce que l'on peut ou pourrait imprimer en impression 3D et qui a un rapport avec nos motobécanes ?
Je suis sur qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà fait pas mal de choses et c'est sans doute un peu éparpillé dans le forum. D'autres auraient des idées ou besoin mais pas d'imprimante etc...
Bref, pourquoi pas une nouvelle rubrique dédiée ?
Pour ceux qui ont un accès au forum 2 pattes (il faut s'inscrire pour y avoie accès) : voici un exemple :
https://forum2pattes.forumactif.com/f73 ... rimante-3d
Thib
Re: Impression 3 D
Message par Thib »
C'est une bonne idée mais je pense qu'il y avait déjà un post regroupant ces objets, sinon effectivement on peut s'en créer un.
Je suis allé voir sur f2p, super tout ce qu'il y a et ce que tu propose. Bravo.
Adhérent MCF
2cv001
Re: Impression 3 D
Merci,
Effectivement, on pourrait reprendre une organisation du type de celle de f2p, ça marche bien.
Cela dit, on peut commencer par un fil de discussion et le faire évoluer, mais à terme, c'est bien de séparer les propositions et discussions de la synthèse des réalisations. On retrouve ainsi très rapidement ce qui existe.
Je n'ai pas trouvé de post spécialisé sur le sujet sur le forum Motobécane. Mais vu l'ampleur du forum (bravo !), je peux très bien avoir raté quelque chose.
Je peux bien sûr aider à tout cela...
Et aucune idée de si on va trouver beaucoup d'impression 3D utile pour nos machines. Je suppose que oui.
Re: Impression 3 D
imprimer quoi ?
à part des boutons de boite à outils ou de supports de démarreurs à ficelles
pour le moment j ais rien vu de cohérent en impression 3 d
sauf bouchet engineering qui lui fait des pipes orientées compet
https://www.cbouchet-engineering.fr/
Re: Impression 3 D
Tu rigoles? Rien que dans la rubrique initiative il y a les boutons de boite relais et les caches poulie, il y a des manettes de robinet de Mobyx, les supports de clignotants souples des 51 et 92GT de notre ami néerlandais, ses boites à air, les cuvelages de phare de Mobyx... le Club fait fabriquer les boutons "tête de piaf" des phares de C89,D75,D52,D98, L4C et Z23, celui de LT3 aussi, les couvercles de pompe à huile de 125 LT2/3, 350 et même un proto quasi unique (enfin..3 exemplaires avec les rechanges) de couvercle de pompe six sorties pour la 350 injection, les sigles latéraux "Electronic" des 125LT de la boutique du Club.... La liste est longue et le potentiel de pièces qu'il serait possible et intéressant de fabriquer est énorme!
D'autant plus que les technologies s'affinent et s'améliorent et que les imprimantes 3 D à poudre métallique pointent leur nez dans un avenir proche à un prix qui pourrait devenir abordable.
Re: Impression 3 D
je parlais surtout de l état de surface pas terrible , peut etre faudrait les passer à l aérogommeuse
et les plastiques utilisés pour l impression , certains sont encore un peu " mou"
pour les imprimantes poudre métallique , je suis aller visiter un centre de formation ou ils en avait une
qui imprime avec de la poudre d inox , oui là ça dépasse pas , mais la machine vaut très très chère
2cv001
Re: Impression 3 D
Sur internet, on peut envoyer ses fichiers d'impression et se faire envoyer le résultat. n a alors accès à des techniques "pro" et donc à des impressions nettement plus solides et on peut supposer avec une meilleur finition et précision.
Sur https://www.sculpteo.com/fr/ ils parlent même de métal. (mais il y a beaucoup d'autres sites)
J'avais regardé les prix et j'ai souvenir que certes pas donné, mais ça restait abordable pour certaines pièces introuvables (surtout si elles sont petites), mais je n'ai jamais testé.
Certains d'entre vous ont une expérience de ces sites ?
Edit : j'ai fais un devis sur sculpteo pour l'outil bague de réglage des induits (positionnement des bobine dans un volant magnétique).
Je parle de cette outil :
https://www.motobecane-club-de-france.f ... 31#p382131
donc quand même relativement gros.
dans les 90€ avec ces matériaux :
Pour info, dans les caractéristique du matériaux, on retrouve :
ce qui me semble suffisant pour pas mal d’application. Après, il faudrait aller plus loin, regarder nla résistance à la chaleur (je pense par exemple aux pipes) etc...
Bien sûr pour l'exemple de la bague, on en trouve et ça revient donc moins cher de l'acheter toute faite ou si vous avez une imprimante, de l'imprimer en PLA.
Mais pour une pièce introuvable qui serait plus petite et donc moins cher, c'est à envisager.
Lulu
Re: Impression 3 D
Message par Lulu »
Pour avoir un état de surface lisse sur les pièces imprimées en ABS, il faut les mettre dans un récipient fermé contenant de l'acétone.
Les vapeurs d'acétone dissolvent le plastique en surface et ça fait comme une peinture qui se tend.
domtomMBK
Re: Impression 3 D
Message par domtomMBK »
Pierre Turlan +1
https://edhawkins.org/
Re: Impression 3 D
C'est la technique (les vapeurs de solvant) que nous utilisons pour le lissage des "Têtes de piaf", les manettes d'inter de phare:
Le résultat n'est pas aussi brillant que le bouton d'origine poli par les années, mais c'est beaucoup mieux que sorti d'imprimante.
Une présérie brute
Un bouton fini, lissé à l'acétone, à coté d'un original.
jonas
Re: Impression 3 D
Message par jonas »
Bonsoir moi de mon coté j'ai fait des joints de bouchon de réservoir en filament Flex qui résiste aux hydrocarbures.
Voila l'impression fini, il faut 50 minutes pour l'imprimer.
Ça part en phase de test sur une mob pour voir comment ça ce comporte avec les vapeurs de mélange.
J'ai fait aussi des joints pare huile pour l'axe de commande d'embrayage pour les D52 et autres machine à boite 5
Un support de clignotant pour 99Z en fil souple, 1h40 d'impression par support, après je me fatigue pas c'est la machine qui fait le boulot!!!
bloquage dans le clignotant avec la pièce d'origine
Verrouillage dans le support (la c'est un phare de 51 pour les tests) avec une petite pièce pour bloquer.
les joints perbunan ref: 18828 était tout sec et craquelé J'ai donc... imprimé celui-ci avec du filament souple... :mrgreen
A gauche le vieux et a droite la refab!! Temps d'impression 6 minutes
un test de joint anti vibration, en fait je suis à 2 feux Maly de perdu, donc j'ai eu l'idée de faire ce joint pour éviter que les feux ne vibre trop et ce casse, c'est en phase te test...
une fois en place sur le feu
des rondelles de visse de carter....
Et une fois en place sur la mob.
ça rend pas mal... il faut 24 minutes pour en imprimer 9 C'est plus long qu'avec les emportes pièces mais il y a la collerette
Donc je pense que l'impression 3d est très utile pour nos petites mobs...
2cv001
Re: Impression 3 D
Bravo pour vos réalisations ! Il y en a finalement déjà pas mal et on voit bien qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres.
Cela vaudrait donc vraiment le coup d'ouvrir un chapitre dans le forum pour les recenser.
Si vous voulez, je peux vous décrire l'organisation que l'on a pris sur le forum 2 pattes (forum 2 cv ):
Pour avoir une idée, pour les 2cv, on a dans les 80 - 90 pièces recensées. Pour les motobécanes, on devrait en avoir plus car il y a beaucoup plus de modèles.
Il y a 3 parties principales :
-La synthèse des réalisations (c'est un peu la bibliothèque bien trié qui permet de retrouver facilement ce que l'on cherche)
-Un lieu où on peut proposer des pièces ou on peut émettre une idée de pièce qu'il serait bien de réaliser. Les pièces qui y sont placées sont alors remontées dans la rubrique "synthèse des réalisations"
-la 3° rubrique est pour toutes les questions portant sur les imprimantes 3 D etc... C'est un peu facultatif, pas indispensable
Dans la rubrique "synthèse", on a 3 sous rubriques car avec le succès, il a fallu couper en trois cette rubrique synthèse.
Dans ces rubriques synthèse, les objets y sont décrit ainsi :
O n voit que de base, on met à disposition les fichiers. Ces derniers sont placé par leur auteur chez thingverse où l'on y trouve également les renseignements d'impression (tyoe de fil, % de remplissage etc...) et si besoin un mode d'emploi (pour un outil). Facultatif, si l'auteur accepte, il propose de les réaliser moyennant un prix qui se veut bas. On avait peur d'avoir trop de demandes mais finalement avec la multiplication des imprimantes dans les chaumières ou chez les cousins, ça reste très occasionnel.
Un avertissement dégage la responsabilité de l'auteur et du forum :
Phil de Caux
Re: Impression 3 D
Message par Phil de Caux »
comme ça pour le partage sur thingiverse?
https://www.thingiverse.com/thing:5250819
https://www.thingiverse.com/thing:4546772
https://www.thingiverse.com/thing:4545942
j'ai fait aussi un porte assurance mais je l'ai pas encore mis sur thingiverse
aussi j'ai fait un porte ampoule pour mettre dans le phare sans abimer celui d'origine
2cv001
Re: Impression 3 D
Hé tu vois, j'ai fait une bague d’induit alors que tu l'avais déjà faite ! Comme quoi, si on arrive à faire créer cette rubrique avec un moyen simple d'y voir ce qu'il y a, ça nous évitera de réinventer la poudre :D
Re: Impression 3 D
une bague d induit fait par un tourneur couterait pas moins chère ?
