Compte tours CEV Magnum Racing XR
Phil19
Re: Compte tours CEV Magnum Racing XR
Message par Phil19 »
Merci Pierre 8) , j'ai compris :mrgreen: . Il faut juste m'expliquer, très, longtemps et lentement :lol: ... :wink:
Phil19
Photos une fois mis en place:
J'ai embobiné le fil jaune (impulsion régime moteur) côté bobine (scotch armé noir), afin d'éviter de le solliciter lors des changements, ou vérification, de la bougie. Je l'ai également glisser dans une gaine thermo afin de le protéger (pas la partie embobiné).
Concernant la sonde de T°, je l'ai fixer "provisoirement" avec un bout de fil de fer, pour vérifier son fonctionnement:
J'ai réglé l'impulsion sur 2PIR (2 étincelles par tours). Ca marche nickel, ralenti vers les 1500 tr/mn.
J'ai fait un petit essai routier avec une petite pointe à 85km/h et j'étais à 8500 tr/mn. J'ai pas insister, rodage oblige. La T° était dans les 70°/75° et une fois que je me suis arrêté c'est monté jusqu'à 93°. Donc tout fonctionne correctement, avec la pile plate CR2450 fournie.
Pour l'endurance qui arrive (fin octobre), je pense que je vais rester avec uniquement la pile plate... On verra... :wink:
glutch2000
Message par glutch2000 »
Intéressant, faut pas oublier de regarder la route avec ces instruments ... :wink:
Et n'oublie pas ce conseil de base :
Phil19
Fluky a écrit : 23 sept. 2023, 08:40 Et n'oublie pas ce conseil de base :
Fluky, regarde ma photo plus haut, j'ai une flèche rouge autocollante sur la poignée, au cas ou j'oublie :lol: .
SP93, ma boite à air est déjà ouverte et avec un vrai filtre (méthode Fluky)... :wink:
oui ça marche ( ça filtre plutot ) mais y as pas assez de volume d air ,
regarde sur les mobs de compet souvent ils montent des boites à air de kart
98 sommet
Message par 98 sommet »
Oui excuse moi j'aurai dû faire un petit schéma ça aurait été plus explicite. Rien de compliqué mais c'est des petites choses à savoir.
Si jamais tu te décides à raccorder ton compte tours tu fais signe si tu veux des schémas.
Si ça marche avec la pile, à la rigueur fait un test d'autonomie, c'est peut-être largement suffisant si il ne consomme rien au repos. Tu te tiens une pile d'avance au cas où ou bien tu mets une neuve pour la course.
j ais trouvé ce petit schéma :
MBK 12 volt continu.jpg (49.43 Kio) Vu 517 fois
Phil19
sp93 a écrit : 23 sept. 2023, 10:17 oui ça marche ( ça filtre plutot ) mais y as pas assez de volume d air ,
Pour le moment, je reste comme ça. Pour plus tard j'ai l'intention de passé sur un PHBG, toujours en 15, donc je verrais pour une petite boite à air. Merci pour le schéma :wink:
98 sommet, pour l'endurance qui arrive, je vais effectivement resté avec uniquement la pile (avec une de rechange au cas ou). Mais je ferais la modif en 12V continu pour la suite, afin d'éviter l'achat de piles et être plus autonome... :wink:
98 sommet
Oui le phbg est top et tu peux y monter une boite à air comme celle-ci:
https://www.la-becanerie.com/boite-a-ai ... 7592347935
Phil19
Wahou ! :shock: , ça fait racing de chez racing :mrgreen: ... :wink:
Phil19
Pour info, la pile ne tient qu'environ 12 jours :shock: . Watts aurait pu mettre une fonction veille, lorsque le C.T. ne fonctionne pas... :wink:
Syl2077240
Message par Syl2077240 »
sp93 a écrit : 24 sept. 2023, 20:59 j ais trouvé ce petit schéma :
Bonjour sp93,
J'ai repris vos échanges sur le sujet du 12V continu, et du coup me suis procuré un LY-KREE (2A en sortie) afin de réaliser ce montage sur ma 881 de 1984 (moteur AV 10 , allumage Moryama) pour un compte-tours Watts.
Je tenais à vous remercier.
Bien cordialement,
