Compte tours CEV Magnum Racing XR
Phil19
Message par Phil19 »
Salut,
Il y à pas mal d'années, j'avais récupérer un compte tours rond CEV de Magnum Racing XR. C'est justement la base de ma CMR (CaféMobRacer) qui me sert, entres autres, pour l'endurance Mobs. J'ai bien les branchements de prévu sur ma CMR, mais je n'ai jamais réussi à le faire fonctionné. J'ai refait quasi toutes les soudures et c'est pareil :roll: . Puis j'ai laissé tomber...
Maintenant que je fais "un peu" d'endurance avec cette Mob, je me dit que ce serait sympa d'avoir un compte tours 8)
Mais je ne sais pas si mon soucis vient de ma Mob ou de mon compte tours :?:
Donc je pense que dans un 1er temps, il serait judicieux de vérifier si mon compte tours fonctionne. Mais comment faire ? Je ne suis pas doué en élec et à part un petit multimètre, je n'ai rien... J'ai un allumage Moryama.
Photos de la bête :
Re: Compte tours CEV Magnum Racing XR
Vérifie qu'il n'y ai pas une soudure sèche, c'est un classique là dessus.
Phil19
J'ai refait toutes les soudures, sans succès... :wink:
Phil19
Ensuite, sur ma Mob, j'ai les branchements suivant:
- une cosse avec 2 fils noir
- une cosse avec 2 fils bleu: 1 clair et l'autre un peu plus foncé
- un connecteur 3 broches mais que 2 fils : 1 jaune et 1 noir, celui du milieu n'étant pas connecté
Le connecteur est pour le compte tours, mais est-il normal qu'il n'y à que 2 fils ?
Phil19
Merci Fluky 8) . Donc il me manquerais 1 fil ?... :wink:
Je ne peux pas t'en dire plus.
Herbie69
Message par Herbie69 »
Tu doit avoir un des fils bleu sans connection dans ta parabole , il doit venir dans l’ emplacement libre de ta fiche pour le compte tour d’après le dernier schéma .
LM1819N ci compte tour.png (41.79 Kio) Vu 880 fois
sam_3726 +.jpg (121.73 Kio) Vu 880 fois
sur le bornier à trois fils y as:
masse bleu
l alim rouge
et le signal cdi vert jaune
Attention, pas la sortie CDI, hein.
En principe c'est pris sur le circuit éclairage, pas sur l'entrée CDI
la sortie capteur qui va au cdi ça marche pas ?
98 sommet
Message par 98 sommet »
ce compte tours fonctionne comme un fréquencemètre sur le circuit d'éclairage.
sp93 a écrit : 11 sept. 2023, 09:31 la sortie capteur qui va au cdi ça marche pas ?
La tension délivrée est très faible, et on ne connaît pas l'impédance d'entrée du CT ; je ne me fie pas à ton schéma générique :wink:
Phil19
J'ai essayé mon compte tour, en branchant le connecteur 3 broches, mais que 2 fils (jaune et noir). J'ai branché également la petite loupiotte qui éclaire le compte tours (fils bleu et fils noir).
Je démarre le moteur, le compte tours ne bronche pas :| .
Je mets la lumière de la Mob en route, la petite loupiotte s'allume 8) , et l'aiguille du compte tours monte à 1000tr/mn 8)
Mais lorsque j'accélère, l'aiguille baisse vers le 0 :shock: :?:
Avez-vous une idée ?
98 sommet
J'ai le même compte tours que toi et le connecteur n'a que 2 fils, la loupîote est branchée à part, tout fonctionne mais:
Par le passé je l'avais grillé car le régulateur de tension ayant grillé l'a entrainé dans sa mort... hors je vois que ta loupiote est noire donc es-tu sûr que ton compte tours n'a pas grillé ou pris un coup de jus?
j'avais changé à l'époque diodes et résistances à l'intérieur, peut-être une zener mais le CI n'avait pas pris.
As-tu contrôlé les composants en dessoudant une patte sur les 2?
Enfin, pour l'endurance, et comme ta mob n'est pas d'origine, pourquoi ne mets-tu pas un compte tours adaptable pris sur l'info du cdi ou fil enroulé sur fil de bougie? c'est pas cher et moins rare que celui d'origine devenu introuvable et en cas de casse pas de sueur froide :lol:
