Moteur 512
memed73
Moteur 512
Message par memed73 »
Bonjour à tous
J'ai récupéré dans un lot, un moteur complet.
C'est moteur avec cylindre piston culasse liquide estampillé 512
Vilebrequin en té, pas à droite pour l'allumage.
Allumage moriyama d'origine
Platine pour le kick (malheureusement plus là)
Carters d'origine avec marche des deux côtés mais pas estampillé 512
Variateur 3 billes
Pourriez-vous me dire sur quelle(s) machine(s) le moteur dans cette configuration a été monté ?
Merci d'avance pour vos lumières
Re: Moteur 512
pour info magnum 1987 :
carter non estampillé 512
vilo en té
allumage ducati et vario encore à billes
donc le tien semble être juste la version d après ( 1988 89 ? je sais pas quand s arrête la monte du ducati pour passer au moryama ? )
memed73
Re: Moteur 512
Super
Merci pour l’info
C'est plus rare que les moteurs carters 512 et vilo masse pleine ou pas ?
Re: Moteur 512
je saurais pas te dire , ( on sait pas savoir .....)
je sais pas quand ils passent au vilo masse pleine
et pareil pour l inscription 512 sur les carters
memed73
Re: Moteur 512
OK
Ben comme c'est de la pièce d'origine je les garde précieusement ça peut toujours servir
Autre question : comment est-ce qu'on reconnaît un vrai haut moteur liquide 512 d'une refabrication (j'ai vu qu'ils étaient estampillé MBK 512) ?
Re: Moteur 512
y as 2 sortes de "vrais" 512 ; les premiers étant fondus par Gilardoni !
logo EVG en bas du cylindre
11- logo cylindre (1).jpg (37.5 Kio) Vu 499 fois
512 Série 1 (2).jpg (63.55 Kio) Vu 499 fois
série : 1 & 2
512 Série 1 & 2.png (111 Kio) Vu 499 fois
un truc simple les cylindres avec trucs pour mettre des ressorts c est forcément des refabrication
TobecMania
Re: Moteur 512
Message par TobecMania »
Les 512 étaient chromé dur donc tout ce qui nikasil c'est de la refabrication
https://bixess.com/fr/kit-cylindre-50cc ... pe-origine
memed73
Re: Moteur 512
Bête question d'un ignare que je suis :roll:
Vous auriez une photo d'un cylindre chromé dur et d'un nikasil ?
memed73
Re: Moteur 512
C'est déjà pas un Gilardoni 😉
TobecMania
Re: Moteur 512
Il est chromé dur, l'intérieur du cylindre est gris
Le nikasil est couleur champagne/ caramel clair et on voit des marques d'alésoir
memed73
Re: Moteur 512
Ok
Merci pour toutes ces précisions
Je me coucherai moins bête ce soir :wink:
