AV33 dans son jus
annoe
Re: AV33 dans son jus
Message par annoe »
Ce moteur n'est pas un foudre de guerre , je tenterai une chauffe au chalumeau avec une tige qui Va bien dans l'axe pour redresser..
Un axe de piston farceur peut faire ça aussi...
Walter27
Message par Walter27 »
là j avoue que j ai pas tout compris pour la retrouver dans cet état la..... ou alors l ancien proprio a piqué une crise, et s est défoulé...... #-o
Si le piston était bloqué en bas ou à mi course, avec ces goujons courts, il est facile de monter l'ensemble piston/cylindre, d'échapper les goujons et de tordre la bielle. Comme Fluky, je tenterai un dégauchissage .
Vinc'
Message par Vinc' »
Après le vilo en T, la bielle en S :shock:
Adhérent MCF
LT1 1975, AV33, AV42, AV44, AV65, AV85, AV88, AV89, N50, 51V, EV, 99Z
Pierre Turlan a écrit : 27 sept. 2023, 11:51Comme Fluky, je tenterai un dégauchissage .
C'est pas moi qui ait suggéré ça, c'est annoe.
Foutu pour foutu, faut tenter ; mais vérifier auparavant que le reste du vilo est OK.
La méthode du manuel des réparations Tobec (pour les bielles légèrement gauchies, là c'est déjà beaucoup) :
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... mob-v2.pdf page 17
domtomMBK
Message par domtomMBK »
M.GILLOOTS a écrit : 27 sept. 2023, 06:34 Le cylindre a juste été mis de travers pendant l'extraction au point de plier la bielle
Ca me parle plus sous cet angle
Lors je débloque un piston, je souque en faisant bien attention de mettre le même tour de clé sur chaque boulon des goujons et en respectant bien le serrage en croix, comme lorsque que l’on souque une culasse au montage.
J’ai déjà cassé un goujon, et un carter mais jamais une bielle
D’où mon étonnement
https://edhawkins.org/
domtomMBK
Fluky a écrit : 27 sept. 2023, 08:15 Un axe de piston farceur peut faire ça aussi...
Suite à un serrage violent à pleine vitesse?
annoe
Message par annoe »
Oui ça devrait fonctionner avec douceur et patience , nous ( 3 personnes) avions fait cela sur une Pe....t 102 , un qui tenait fermement le bas avec une pince bloc , un qui avait une tige filetée d'environ 30 centimètres au travers de l'axe du piston mis en place avec deux gants de soudeur pour redresser et le troisième qui chauffait au butagaz à l'endroit de la pliure , il me semble qu'en 1/2 heure c'était fait.
Celui qui tenait la tige filetée ( moi ) sentait quand il pouvait faire levier , je dirais que quand le système est sous contrainte , il faut limite laisser venir.
Encore une fois avec douceur et tendresse .
Nous avions fait cela dans les années 80 et c'est mon épouse qui a hérité de la mob .
Elle roule toujours et notre petite fille s'entraîne avec dans le jardin 👍
annoe a écrit : 27 sept. 2023, 16:32Nous avions fait cela sur une Pe...102..... notre petite fille s'entraîne avec dans le jardin
Et on s'étonne que la jeunesse tourne mal..... :lol: :lol:
Leon
Message par Leon »
:D :D :mrgreen:
annoe
Message par annoe »
Hi hi ,
Ben elle n'arrive pas encore à gérer le passage des vitesses sur la d45 de son arrière grand père mais elle est motivée et elle a encore le temps ( 12 ans) 😃
Moi non plus , jamais eu de problème avec P.....t 🤭 juste le disque d'embrayage qui cassait souvent dès qu'on les gonflait et j'avoue qu'elle était bien plus simple niveau embrayage/ variateur 🤐🥺.
Leon
Message par Leon »
Vite, je veux une P.....t! :mrgreen:
annoe
Message par annoe »
Je ne fais pas l'apologie de la marque, juste qu'après 50 ans j'ai encore ma 50v et ma 1..vs et j'ai pû voir la différence.
Souvent en déplacement outre rhin j'ai rencontré quelques ' anciens ' qui m'ont avoué avoir régulièrement traversé le Rhin pour se procurer échappement embrayage variateur P.....t pour leur Tobec.
Simple, pour ceux qui ont les deux modèles , j'ai dû changer les cylin bloc de ma 50 😭🥺 🤐 . Est ce que quelqu'un l'a déjà fait sur sa concurrente ? Deux rondelles caoutchouc et ressort moteur dans l'axe , faut avouer que de ce côté là c'était bien joué.
Après le reste , 'les goût et les couleurs '😉
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
C'est surtout le fait d'avoir une tension de chaîne qui ne varie pas en fonction du débattement des amortisseurs qui est bien sur P...
