Klaxon ... Je deviens fou ...
Timaloo
Message par Timaloo »
Hello
Ma 51 Super bleue fonctionne parfaitement SAUF ce p... de Klaxon. Bon je sais, je ne suis pas du tout doué en électricité mais quand même ...
J'ai un contacteur simple avec un bouton où arrivent 2 fils : un marron et un jaune vert
WhatsApp Image 2023-09-24 à 10.32.59.jpg (78.2 Kio) Vu 571 fois
Sur le klaxon 2 cosses. Le klaxon fonctionne quand je lui mets un + et la masse
J'ai un fil + de dispo
J'ai essayé de mettre :
- le + sur le klaxon et de relier le Jaune vert du commutateur au klaxon : ça marche pas
- le + sur le fil marron et de relier le Jaune vert du commutateur au klaxon : ça marche pas
Bref je ne sais pas quoi faire.
Je suis preneur d'un tuyau ou schéma
Re: Klaxon ... Je deviens fou ...
Le principe : le 12VAC arrive au klaxon ; le fil qui repart du klaxon va à l'interrupteur qui met ce fil à la masse via le guidon lorsqu'on klaxonne.
Timaloo
Merci ... Je vais retenter.
Je mets :
- le + au klaxon
- le jaune vert de l'interrupteur à la masse
- le marron de l'interrupteur sur la seconde cosse du klaxon
Il me semble que je l'avais fait sans succès ... Mais je recommence
Avec les boutons de klaxon il y a souvent un problème d'oxydation des contacts à l’intérieur des boutons et quand tu appuies la masse ne se fait pas .
C'est souvent le problème des boutons ronds des années 60 ou des rectangulaire des années 70 , ceux là je les démonte pour gratter la rouille ou oxydation.
Timaloo
Merci à vous. Ca marche... C'était bien un problème de branchement + Oxydation vicieuse ....
