500 S5C un peu speciale
Re: 500 S5C un peu speciale
Je pense que j'irai beaucoup moins vite sur la mécanique, car là, je n'ai fait que démonter, restaurer et remonter. Et partant d'une machine modifiée/coursifiée, j'ai moins de contrainte vis a vis de l'origine, et je fais selon les photos d'époques que je peux trouver, en m'inspirant des Motobecane, mais aussi des Bianchi 500M, ou encore de mes goûts (que certains peuvent peut être trouver douteux )
Sur le moteur, je pars de caisses de pièces, c'est l'inconnu pour moi et je sais déjà qu'il me manque quelques pièces.
Adhérent MCF
- Luffyss
Je ne m'y connais absolument pas en motos avant guerre, mais ta 500 va être absolument magnifique Thib !
Et en plus elle est unique en son genre, que demander de plus
Bonjour Thibault,
Beau résultat!!
Qu'as tu utilisé comme peinture et surtout vernis? J'ai un réservoir de Z gris et beige à faire avec des décalques Macadam qui conseillent un vernis uniquement polyuréthane. Sprido me répond que leur vernis 2K avec durcisseur est compatible en ne chargeant pas trop à chaque passe. vu le boulot que ça représente , je n'ai pas envie de le faire deux fois.
D'avance merci
Beau résultat!!
D'avance merci
J'ai utilisé de la peinture et du vernis sprido 2K.
RAS vis a vis des decalco (pris sur eBay et non chez Macadam ou Chambrier)
Adhérent MCF
Je confirme, pour avoir refais un réservoir de Z avec décalcos Macadam, le vernis sprido 2k ne m'a causé aucuns soucis
- 50 - Copie.jpg (48.03 Kio) Vu 608 fois
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
Merci à vous deux.
Bonjour, je commence à réfléchir au haut moteur. Ou acheter vous vos segments pour vos blocs S ?
Mon ensemble piston cylindre est en 80,5mm
Adhérent MCF
- fabien03
Quand j'achète des segments je les prends généralement chez THN France ou sinon Rectif2000.
Hello,
Aujourd'hui, fabrication de goujons adaptés à ce bas moteur
M11x150 d'un coté, M10x150 de l'autre pour rattraper l'entraxe, et agrandissement (léger) des perçages sur le cylindre.
Concernant les segments, quel est le jeu a la coupe mini ?
Adhérent MCF
Encore une question pour avoir vos avis.
Mon piston s'arrête au PMH a 3mm du haut du cylindre. Ça vous semble ok ?
Adhérent MCF
- Béber
Ahahah cylindre de type armée, combien fait d'épaisseur l'embase du cylindre?
- Béber
Bingo
