Identifier ces poignées
- jean luc L
Bonjour, je cherche à sur quelle mob va cette paire de poignée. Merci d’avance.
- IMG_0047.jpeg (124.38 Kio) Vu 449 fois
- IMG_0048.jpeg (91.79 Kio) Vu 449 fois
- IMG_0049.jpeg (120.78 Kio) Vu 449 fois
Re: Identifier ces poignées
les leviers sont en alu ?
- jean luc L
Bonjour, oui levier de freins en alu.
si leviers en alu , c est ancien , la poignée de gaz ne devrait as avoir d écrou en plastique noire sur la vis tendeur
et je trouve que la gâchette de starter est bizarre , elle as déja le cache en plastique créme alors que sur les vieilles
poignées y a spas de caches plastiques
ça peut venir d une av 65 68 85 88 à phare rond
- Tonyton24
Oui ça ressemble à celles de la 68 de 1963 mais je n'ai pas le cache plastique blanc de starter, certainement un modèle après 1964. Sur ma 44 j'ai ce levier avec cache blanc et elle est de 1968, par contre le coulisseau n'est pas pareil (en deux parties).
- jean luc L
Merci de vos réponses je vais pouvoir affiner mes recherches avec les nomenclatures. Pour le bouton plastique noir je savais qu’il n’était pas d’origine.
- Tonyton24
Oui la molette noir n'est pas d'origine et bien plus récent et peut-être même pas Motobécane.
- TobecMania
Si si déjà vu ce type de modèle
moi aussi !
faudrait que je regarde au garage, je crois que sur la 40V j'ai ça ...
- Tonyton24
J'aurai dit à la limite sur 51.
- TobecMania
Pareil c'était un 51V dans ma mémoire
après vérification, j'ai ces molettes sur mon AU88 de 75, et sur ma 40V de 74....
- jean luc L
Bon d'après mes recherches se sont des poignées montées sur av44, av43, av48 mais ce n'est pas la bonne barrette de starter. La molette plastique n'est pas d'origine.
en plastique ? sur mes bécanes ce sont les mêmes mais en métal ....
- jean luc L
Je pense que c'est cet ensemble. Y aurait-il quelqu'un en possession de ce starter 15519 pour que je le fabrique.(photo et dimensions)
- Capture.PNG (62.38 Kio) Vu 280 fois
