changer volant magnetique?
DiscoV
Message par DiscoV »
Bonjour!
Je restaure petit a petit ma mobylette : c'est une motoconfort AU89 de 1960.
Récemment L'ampoule du phare avant a grille, celle ci n'avait jamais été change auparavant (complétement noircie) mais de toute façon l'ampoule éclairait vraiment rien la nuit...
Donc pour remplacer et en espérant d'avoir une meilleur puissance d’éclairage :
j'ai acheté : une Ampoule de phare E10 6V 7.5W à visser, mais il s’avère que je ne remarque franchement aucune différence de puissance lumineuse.
J'ai également acheté au cas ou besoin, un régulateur de tension 12v (toujours pas monte, il faut que je me renseigne comment le monter).
Revenant a l'histoire de l'ampoule, J'ai surement oublie de prendre en compte que mon volant magnétique est aussi celle d'origine, donc est-ce que je n'ai pas assez de puissance généré par le volant magnétique ?
si oui, devrai-je changer le volant magnétique avec un plus récent et de 12v ? comme celle-ci :
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... -av88.html
bien sur en changeant donc les ampoules de 6v en 12v, meme a voir passer en leds.
Merci d'avance pour quelconque renseignement !!! :mrgreen:
ça passe --> ça passe :mrgreen:
Re: changer volant magnetique?
ta 89 est de 1960 , mais plutôt 65 70 , avec son volant en 6 volt qui sort au mieux 8 ou 12 watt suivant les modèles
tu verras jamais rien la nuit ... et ça quelque soit l ampoule que tu mettras
si tu passe en volant électronique ( faut savoir le faire ...) tu seras en 12 volt 55 w
et la tu peut monter une ampoule p26 s de 12 volt 15 watt voir plus 25 w etc
si tu trouve un phare de d 89 vélomoteur
phare de d 89.png (76.96 Kio) Vu 650 fois
par contre pour bien faire faudrait changer le vilo pour un avec la soie coté allumage plus longue
tiens on trouve des p 26 en 35 watt !
https://www.pharos-boutique.fr/epages/7 ... ts/5112635
