L' AV76 de Palam - restauration -
- Palam
Bonjour, j'avance bien,
poignées, selle, faisceau électrique (a refaire), carbu (en réfection), moteur déposé et roue arrière, tous les câbles et gaines (HS), phare avant.
Evaluation du matériel et tri, bon il y a du boulot mais pas de grosse cata.
Par contre je n'arrive pas à desserrer la vis à trou carré du rotor ni l'écrou de l'autre coté ),normalement pas à gauche!. J'ai chauffé mais ça ne bouge pas du tout, mis du dégrippant .... Vous avez une solution ?
Sinon je vais le meuler.....
Quelques photos de l'avancement :
- 20231222_162547_resized.jpg (129.78 Kio) Vu 2116 fois
- 20231222_035820_resized.jpg (81.05 Kio) Vu 2116 fois
- 20231222_035812_resized.jpg (57.33 Kio) Vu 2116 fois
- 20231222_035805_resized.jpg (78.38 Kio) Vu 2116 fois
- 20231222_181025_resized.jpg (117.22 Kio) Vu 2116 fois
- 20231222_162602_resized_1.jpg (125.68 Kio) Vu 2116 fois
Modifié en dernier par Palam le 23 déc. 2023, 21:58, modifié 2 fois.
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
Re: Mon AV76
De mon côté il m'a fallu 3 semaines et au bout du compte il est sorti sans meuleuse.
Régulièrement tu chauffes et tu appliques du dégrippant.
Tu t'équipes avec un bonne rallonge, au moins un mètre.
Pour pas trop forcer sur le piston, j'ai ôté le cylindre, et j'ai bloqué au niveau des masselottes du vilo.
J'étais désespéré, mais tout le monde sur le forum m'a conseillé la patience, et ça a fonctionné.
N'oublie pas que le pas de vis est inversé.
Bon courage !
Bon courage !
- Palam
Re: Mon AV76
Remarque oui j'ai envisagé cette solution. Comme on dit je ne vais pas y passer le réveillon donc je vais laisser le dégripant agir...
Wait and see!
Merci de ta réponse
Wait and see!
Merci de ta réponse
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
Re: Mon AV76
Une clé à choc fait des miracles dans ce cas. Sinon, grand bras de levier et dévissage dans le sens horaire.
Re: Mon AV76
En effet, la clé à choc peut être une bonne solution mais alors sans le bloc piston! avec "la peteuse"je préfère mettre un bloque volant,
Av33 a phare"américain",av32u,41vlc,Cady,av32s,av44,av89 a balancier,L92N en état neuf d'époque,av88 lcm,toconf'u57c,et quelque petarous des 50's et 60's!
- Palam
Re: Mon AV76
C'est fait! Une bonne nuit de dégripant, un bon levier et le moteur sanglé sur l'établi et l'ecrou est venu tranquile. Me reste pu qu'à faire pareil de l'autre côté.
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
Re: Mon AV76
Pas besoin, suffit de tenir le volant à la main, et encore.
- Palam
Re: L' AV76 de Palam - restauration -
Pour l'instant 1 caisse pièces démontées et 1 caisse pièces révisées et nettoyées dans des sachets avec leur visserie. Le robinet d'essence était totalement bouché et sec.
- 20231223_220447.jpg (90.35 Kio) Vu 1946 fois
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
- Palam
Aujourd'hui sauvetage de l'échappement qui était bien triste. Toute la partie métal sera bleue mob.
Et passez un bon Noël, je vais lâcher un peu la Mob
- 20231224_164514.jpg (108.83 Kio) Vu 1895 fois
- 20231224_141258.jpg (161.08 Kio) Vu 1895 fois
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
- Palam
Bonsoir,
Aujourd'hui toilette du moteur avant son démontage et les vérifications . . Il était très très sale.
et ensuite j'ai refait entièrement le faisceau électrique, bon pas de mérite il est quand même très simple. J'ai juste ajouté un éventuel raccord à un avertisseur plus tard.le nouveau est à gauche.
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
- Tonyton24
Pourquoi as tu refais le faisceau, il est rare qu'il y ait un dysfonctionnement à ce niveau vu la simplicité ?
- Palam
Salut, si tu regardes bien il est coupé en trois endroits, le fil est cuit.
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
En plus les faux contacts avec les cosses oxydées par les années ...c'est une connerie de garder des fils qui ont 60 ans voir plus .
Sur la première machine que j'ai restauré j'avais voulu conserver le faisceau d'origine pour garder l'histoire de la machine .
Quand j'en ai eu marre de me battre avec l'éclairage qui fonctionnait un coup sur deux j'ai tout changé .
Pareil...
