L' AV76 de Palam - restauration -
Palam
Re: L' AV76 de Palam - restauration -
Message par Palam »
Oui le problème étant qu'en vieillissant le cuivre et l'isolant deviennent cassants, et sur le faisceau d'origine il est déjà cassée trois fois .
alors j'ai opté pour en faire un autre là ce n'est vraiment pas compliqué. On repart sur du propre.
Salutations
Patrick Lamotte
:wink:
jac44
Message par jac44 »
Pareil. Sur toutes mes machines faisceau refait à neuf et fil de masse pour l'arrière.
Jacques
Palam
Message par Palam »
Aujourd'hui démontage variateur et de l'allumage. Prévision de changer les vis platinées, le condensateur par un plus moderne et les vis de maintien de la flasque du variateur qui sont bloquées au pointeau.
Ensuite test des bobines et gros nettoyage.
Salutations
Patrick Lamotte
:wink:
Avant de changer les vis platinées, vérifie l'état des anciennes, la qualité de ce que l'on trouve pour les remplacer n'est pas bonne et il vaut bien mieux garder les vis platinées d'origine si elles ne sont pas complètement usées.
Côté embrayage (tu n'as pas de variateur) c'est bien gras, donc soit il y a eu un graissage excessif, soit le joint feutre ou torique du canon du tambour est fuyard, soit encore le spi du carter est h.s.
jac44
Message par jac44 »
Palam a écrit : 30 déc. 2023, 02:38 Prévision de changer les vis platinées, le condensateur par un plus moderne
Pour le condo, contacte Fluky. Il fabrique des condos vraiment fiable.
Jacques
Palam
Message par Palam »
Merci a tous les deux. De toute façon je compte
changer les joints voire même les roulements. A vérifier.
Pour le condo j'ai commandé ça: ils sont plus récents et techno plus moderne (condo céramique je pense au lieu papier).
Modifié en dernier par Palam le 30 déc. 2023, 17:49, modifié 1 fois.
Salutations
Patrick Lamotte
:wink:
Non, c'est un condo polyester et pas céramique. Tenue (très) moyenne dans le temps.
Au risque de me répéter, il n'existe pas de condensateur électronique, c'est un abus de langage.
Un condensateur est un composant utilisé en électronique, il en existe plein de sortes, bobinés (polyester, polypropylène, etc.), à air, mica, électrolytiques ou électrochimiques (polarisés), tantale (qui sont une forme de condensateurs électrochimiques), céramique, etc. etc.
Les plus fiables pour les allumages sont de type céramique (modèles CMS, composant de surface) qui doivent bien sûr avoir des caractéristiques spécifiques, toutes les marques ne se valent pas
Palam
Message par Palam »
Oui je suis d'accord pour le condo électronique, ça veut rien dire.
Je pensais que vu la forme c'était un condo céramique. Dans ce cas je vais opter pour un CMS. Il en en a même qui intègrent ce CMS dans le boitier de l'ancien :D .
Modifié en dernier par Palam le 30 déc. 2023, 17:50, modifié 1 fois.
Salutations
Patrick Lamotte
:wink:
Palam
Message par Palam »
Hello, aujourd'hui ouverture du moteur. Pas de mauvaise surprise. Un peu de calamine dans la culasse et sur le piston. Pas de jeu au piston ni à la bielle. Cylindre avec un aspect correct. Pas l'air d'avoir de Pb aux roulements. Le joint de culasse est impec (j'ai même l'impression qu'il n'est pas très vieux). La prochaine fois (2024😄) je vais procéder aux mesures et vérifications necessaires.
J'ai même eu le temps de bricoler un outil de centrage des bobines avec un tuyau de pvc de 100mm et un bout de....ceinture🤣🤣🤣.
Bon ce n'est pas le tout mais ce week end on a d'autres choses à faire....🤣🤣🤣 bonne fin d'année à tous!
Salutations
Patrick Lamotte
:wink:
jac44
Message par jac44 »
Palam a écrit : 30 déc. 2023, 13:38
. Il en en a même qui intègrent ce CMS dans le boitier de l'ancien électrolytique😄.
Les condo de mob sont des condensateur papier :D
Jacques
Palam
Message par Palam »
Exact ma langue a fourché, j'ai rectifié :lol:
Salutations
Patrick Lamotte
:wink:
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Tu as une photo de ton outil pour centrer les bobines ?
Palam
Message par Palam »
en gros ça donne ça, à fignoler bien sûr mais j'obtiens la côte de 88mm, en serrant un peu je ne doit pas être loin des 87.9
Tube PVC de 100 et un bout de ceinture assez rigide....
Les puristes on ne se moque pas :D
Salutations
Patrick Lamotte
:wink:
Tonyton24
Bonne technique ! :D
Leon
Message par Leon »
Un centreur malin, efficace, que demande le peuple, hein? :D
