CDI Motobecane 41a import Belge
ludokhan
Message par ludokhan »
bonsoir ,
J'ai besoin d'aide pour comprendre où se place le "CDI" sur cette 41a (import Belge).
Elle a un allumage électronique, je ne trouve aucun plan de référence.
Selon moi, le seul emplacement est le longeron situé en dessous du tube de selle.
une idée ? merci
[img
] [/img]
TobecMania
Re: CDI Motobecane 41a import Belge
Message par TobecMania »
Un allumage Ducati sur un av7 ça c'est pas fait en France donc normal de pas avoir de plan
Il va falloir adapter
Le plus rationel c'est de le flanquer sous le carter
Ce qui est aussi possible c'est en dessous du réservoir
ludokhan
Oui, comme mentionné précédemment, cette une exportation pour la Belgique et entièrement d'origine.
donc avant de modifier quoi que ce soit, je vais chercher à retrouver l'emplacement d'origine.
merci
C'est effectivement probablement sur les trous dans le pied de selle, sous les carters, comme sur cette 51 Evasion ou sur cette M8:
ludokhan
trouvé , merci à vous tous,
