Carburateur
andre59
Carburateur
Message par andre59 »
Bonjour à tous , après une remise en état de ma 89 , j'ai un soucis mécanique je suis obligé de maintenir le starter pour avoir le moteur tournant malgré plusieurs réglage, si petite idée à me filer
memed73
Re: Carburateur
Message par memed73 »
Salut
Quelles opérations as-tu effectué sur le moteur ?
Re: Carburateur
A priori, si le starter est indispensable, cela indique un manque d'essence dans le mélange gazeux. En général après une réfaction, une prise d'air est souvent la cause.
Re: Carburateur
diffuseur partiellement bouché ?
andre59
Re: Carburateur
J'ai refais l'allumage
1)réglage vis 0,35
2) calage 2mm après LE PMH
3) bougie 0,60 NGK
4) Carburateur neuf Gunther standard av88/av89
Motobecane 89SP année 99
Merci de votre aide :D
Tonyton24
Re: Carburateur
Message par Tonyton24 »
Il vaut mieux 0.4 mm pour la bougie et privilégier une Champion L82c pour la fiabilité.
Si tu as mis 2mm après le PMH et non avant c'est normal que ça fonctionne pas bien.
sourceau
Re: Carburateur
Message par sourceau »
Même avec le starter #-o !
Re: Carburateur
av89 de 1999 , elle doit plus avoir le vrai moteur " chaudron" avec la culasse ailette quinconce mais un av 7 de 88
culasse à bosse ou hémispérique ( il me semble à bosse ) ?
0.4 à la bougie !
andre59
Re: Carburateur
Non non ! #-o , j'ai fais le PMH décalé en sens inverse de rotation moteur et descendu ma pige de 2mm donc si je dis pas de bétisse il bien 2mm avant le PMH
Re: Carburateur
Il me semble que ce modèle se cale à 1,5
Tonyton24
Re: Carburateur
+1 pour 1.5 mm en voyant ta culasse.
Oui si tu as tourné dans le sens anti-horaire (face au volant magnétique) tu as bien calé avant le PMH.
andre59
Re: Carburateur
Ça veut dire PMH moins 2,5mm :oops:
Tonyton24
Re: Carburateur
Non PMH moins 1.5 mm (rotation anti-horaire quand on est face au volant magnétique).
Re: Carburateur
Tonyton24 a écrit : 12 févr. 2024, 15:44 +1 pour 1.5 mm en voyant ta culasse.
@André59 : +1 signifie que l'on plussoie à ce qui vient d'être dit :wink:
andre59
Re: Carburateur
Ha ! OK
Je vais refaire mon calage changer la bougie
Merci à tous
