Carburateur
Re: Carburateur
Soucis culasse , j'ai froiré le pas de vis de la bougie donc en recherche d'une nouvelle
Re: Carburateur
On peut lui mettre un filet rapporté.
Re: Carburateur
"froiré le pas de vis de la bougie"
mais comment vous faites ?
je dit pas quand l accès est difficile , on sait pas si la bougie est bien en place
mais sur une chaudron y as pas plus simple et plus accessible ...
culasse t en trouve des neuves pour environ 30 balles
ou achat du kit hélicoil :
https://outillage-du-mecanicien.fr/kit- ... m14-x-125/
( y en as peut être des encore moins cher chez aliexpress )
Re: Carburateur
Oh, c'est un grand classique, dans l'histoire de la machine, un jour quelqu'un a vissé directement la bougie avec la clé à bougie, sans avoir approché le vissage à la main, et le filetage à été "foiré". Ça a pu tenir quelques temps, puis lâcher lors d'un serrage énergique.
Ce type de culasse se trouve en neuf à petit prix (chambre de combustion haute compression ”à bosses ” et ailettes longitudinales), mais c'est probablement de la fabrication asiatique, et il reste à vérifier l'étanchéité du décompresseur.
https://www.royal-sport.fr/fr/reduction ... odele.html
- Tonyton24
Re: Carburateur
J'ai acheté une culasse de refab à bosses (chinoise surement), la finition est vraiment pourrie, faudrait limite la sabler pour enlever les ébavurages fait avec les pieds en usine. Le décompresseur est à contrôler et roder si besoin.
Pour le reste RAS, elle fait le job, le plan de joint était très propre et surtout PLAT.
Re: Carburateur
J'ai déjà essayé ce genre de kit pas cher, c'est valable pour les petits diamètres, pas pour du 14, t'as 9 chances sur 10 de partir de travers, et là c'est vraiment foutu.sp93 a écrit : ↑19 févr. 2024, 08:51 ou achat du kit hélicoil :
Il faut un kit avec taraud étagé qui va servir de guide ; mais c'est plus cher...
Re: Carburateur
Merci les gars , mais la culasse avait déjà un coup dans citron et dans mon malheur cela me permet de voir qù'un segment collé au piston donc remise en état
Re: Carburateur
Re: Carburateur
Merci sp93 , j'étais justement sur ce site
Re: Carburateur
Très bon site contrairement a ce que disent pleins de détracteurs ....
Re: Carburateur
Bonjour , j'ai reçu quelque pièces donc piston complet avec joint de chemise et culasse en attente de la culasse (lundi)
Petite question 1) pas fait attention lors du démontage de l'ancien piston la fléche sur le dessus du piston vers l'échappement ?
2) le joint de culasse ressemble à une rondelles part feu comme pour le montage d'un injecteur voiture donc je suppose le bombée contact avec le dessous de la culasse ou posible pas le bon joint
- 20240223_094019.jpg (51.47 Kio) Vu 599 fois
Re: Carburateur
j en ais jamais vu des joints de culasses comme le tien ?
Re: Carburateur
+1 J'étais surpris quand j'en ai vu un récemment.
Ces joints sont vendus actuellement sur le net par la plupart des vendeurs.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Re: Carburateur
Pas de sens de montage, il s'aplatit bien et facilement. Mais je ne vois pas l'intérêt non plus.
Avec un serrage de 1,5 m.kg :
Re: Carburateur
Et pour le sens du piston ?
