Bonjour je viens d acheter une av 88de 1976 avec pas beaucoup de km ( la mob que je voulais quand j etais petit..), et je la restore mais je veux qu elle reste stock comme a sa sortie et pour cela j aurai besoin de vos connaissances en électricité. J ai sur la mienne les clignotant avec une boite en plastique ( voir photo) sur le guidon qui sert de central mais des files etaient coupés et je ne vois pas comment c est câblé donc si quelqu un a le meme fonctionnel ou un schéma electrique j aimerai bien voir ca svp. Merci
Longue vie a motobecane
Central clignotant av88
Re: Central clignotant av88
Il s'agit d'un "clinovi", un accessoire Motobécane pour monter des clignotants sur des machines qui n'en sont pas équipées d'origine. Le boitier contient 5 accus cadmiun/nickel 1,2v, qui se rechargent sur le circuit d'éclairage pendant la journée quand les lumières sont éteintes. Contrairement au circuit de clignotant classique qui est en 12 volts, là les ampoules sont en 6 volts. Deux clignotants sont sur des tiges directement sur le boitier, et un câblage part vers l'arrière ou une barre de clignotants se fixe, en général sous le porte bagage. Un inverseur est au guidon, et un fil va " chercher" le jus en entrée de l'inter de phare.
vu l état du bazar , ( transistor de puissance déssoudé de son support entre autres ! )
si tu n as pas de notions d électronique , oublie ça marcheras sans doute jamais plus ....
tient quelque photos du bazar entier j en ais déjà vu en bourse des pourris et des nefs à tout les prix ( de 5 à 100 balles !)
on en avait déjà parlé ici :
viewtopic.php?t=39991
Merci a tous pour vos réponses tres instructives et j aime ce genre d echange, j espère ppuvoir vous rendre la pareil.
Je ne vois pas le transistor sur les schemas , est ce que c est une piece rajoutée par quelqu un avant mon achat?
J ai bien envie de trouver des piles et de remonter cette central tel qu a l époque
- Vieux cyclos
Le montage est simple, si j'avais ce genre d'accessoire en ma possession, je ferais tout pour qu'il redevienne fonctionnel.
Je reviens sur le sujet, j ai suivi vos conseils et vos schémas et ca fonctionne ( batterie prise sur amazon).Elles se soudent facilement , je suis trop content et j ai meme les feux qui fonctionnent avec les batteries. Je l ai scotchée ensemble.
Merci a tous et a bientôt aux rasso
- 20240324_193107.jpg (74.4 Kio) Vu 407 fois
- Vieux cyclos
- Tonyton24
Super de faire revivre ce vieux gadget !!!
