Motobécane GAC SP50
Re: Motobécane GAC SP50
Loos76 a écrit : 25 févr. 2024, 20:54 D'ailleurs si quelqu'un a une bonne référence pour une durite d'essence de qualité (marre des durites qui rétrécissent en 1 mois...)
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... D=23352822
Loos76
Message par Loos76 »
Merci Fluky !!
Je la glisserai dans la prochaine commande
Instagram : https://www.instagram.com/drole_de_youn ... R6bXlsdGV6
12 véhicules à 2 roues à la maison et seulement 2 3 qui roulent 8-[
moi aussi j aurais voulu savoir c est quoi le filtre à air du dell orto ....
j ais peut être trouvé : 14 14 pour 103 spx
carburateur-sha-14-14r-103 spx .jpg (44.65 Kio) Vu 465 fois
joli bouchon de réservoir chromé !
Loos76
sp93 a écrit : 29 févr. 2024, 10:45 moi aussi j aurais voulu savoir c est quoi le filtre à air du dell orto ....
Ca y ressemble fortement !
Loos76
J'ai converti il y a quelques temps, mon variateur en y mettant une cage à galets. Ma question du jour est, quels poids de galet mettre sur un av7 full origine avec uniquement un dellorto de 15 ?
Vu la galère que c'est à changer, je ne veux pas avoir à faire 50.000 essais de poids et partir sur quelque chose de bien des le début.
Pour l'allumage, je suis actuellement réglé à 1.8mm avant le PMH, cela vous semble t'il correct ?
Sachant que j'ai une reproduction VSX d'un moriyama
Merci à tous pour vos réponses :)
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Tout dépend de ton moteur, modèle de bécane et surtout quelle culasse !?
Il y a des gens qui vont bien t'éguiller sur le poids des galets mais dans tous les cas c'est plus ou moins obligatoire de démonter le variateur plusieurs fois ...
Loos76
Tonyton24 a écrit : 14 mars 2024, 19:05 Tout dépend de ton moteur, modèle de bécane et surtout quelle culasse !?
Je suis en full origine sur le moteur hormis le carbu de 15 avec la pipe adaptée
Oui je me doute bien qu'il va falloir que je redemonte plusieurs le vario mais je ne voudrai pas le faire 10 fois quoi
5.5 à 6 gr c est souvent pas mal
après ça dépend du cylindre et de son diagramme et du pot
et de la transmi finale et aussi du poids du pilote
Loos76
Merci !!
De mémoire je suis à 8g actuellement, je vais tester avec des galets de 6g pour voir déjà
Sur un moteur d'origine, les galets 8 g sont le réglage le plus équilibré. Mettre des galets plus légers retarde la montée de la courroie et fait "gueuler” ton moteur pour aller chercher la puissance en haut sur les moteurs ”tapés”. Si tu pèses plus du quintal et/ou si tu fais de la route de montagne, cela peut avoir de l'intérêt, sinon je te conseille plutôt d'essayer la configuration d'origine et d'aviser par la suite. Le poids des galets n'influe pas du tout sur la vitesse, seulement sur la montée en régime.
Loos76
Je fais justement le quintal et 1m85 donc je suis plutôt un bon gabarit :roll:
De plus, j'habite Rouen qui est assez vallonné et donc pas mal de côtes quand-même, je vais démonter mon variateur et tester déjà en baissant les galets de 1g et j'aviserai par la suite :)
Concernant l'allumage, je suis actuellement calé à 1.8mm avant le PMH, vous me conseillez de mettre à 1.5mm ?
Tonyton24
Oui essayes.
David roule en 32
Message par David roule en 32 »
Le mieux est d'utiliser un jeu de galets programmables pour faire des essais. Une fois que tu as pris le coup pour démonter et ouvrir le vario ça se fait bien. Perso je roule en galets programmables tout le temps, si c'est pas un usage intensif et régulier ça tient un bon moment.
les galets jouent beaucoup sur la nervosité , si on roulent en ville ça peut être utile de mettre des légers
t as le cylindre d origine ou un airsal ?
Loos76
Merci David pour le conseil !
J'ai des galets programmable pour mes autres mobs mais ils sont en 16x13, je vais devoir acheter. Un nouveau jeu de galets
Sp93, je suis en cylindre d'origine.
Je fais beaucoup de ville en effet donc je vais essayer d'alléger le variateur et je verrai bien le comportement
