platine allumage AV33
Walter27
Re: platine allumage AV33
Message par Walter27 »
Bonsoir, suite de l aventure allumage, j ai le très bon condo de Fluki, j ai un rupteur propre, j ai commandé la bobine H T chez mauger, il me reste la bobine d eclairage, je n arrive pas a la denicher, besoin de votre aide......merci et bon week-end, stef
Est elle hors d'usage? Il est rare que toutes les bobines soient H.S en même temps!
Walter27
bonjour Pierre, je ne l ai pas testé, je voulais partir sur du neuf comme je refais l ensemble, j ai deux moteurs, il y en a bien une qui peut vivre quelques années de plus, mais apparement, pas evident a trouver en neuf cette bobine, j ai plein de fournisseurs connus, mais presonne ne la possède, je vais regarder comment la tester et remonter une d origine, merci PIerre
D'une manière générale, même si rien n'est éternel, les bobines d'éclairage sont fiables. Et si on en trouve pas sur le marché en refabrication, c'est probablement que la demande est quasi inexistante. Tu peux toujours faire rebobiner la tienne si elle ne fonctionne pas, mais à mon avis il est urgent d'attendre l'essai de celle d'origine.
Walter27
Re pierre, sur ma bobine, j ai deux sortie de jus, comment ça sewtest, je suis pas très doué en jus...... :lol:
La cosse est la masse, la vis la sortie éclairage.
Walter27
J ai commandé celle ci,
Pour avoir une platine neuve,
Pourquoi commandes tu des bobines chinoises sans avoir essayé ta bobine d'origine Motobécane? Quand tu restaures, il faut garder au maximum les pièces d'origine, bien plus qualitatives que les refab asiatiques!
Walter27
Bonjour pierre, la première bobine sur le moteur d origine n est pas la bonne, c est une haute tension.....mise ici pour boucher l emplacement, et sur le second moteur. Bobine en court circuit......on l a testé hier midi
En court-circuit ? C'est à dire ? Comment as tu mesuré ça ?
Walter27
un electro avec qui je bosse l a testé, multimètre ok,
Une telle bobine a une résistance de 1 Ohm ou un peu moins, difficile à apprécier avec un multimètre.
Généralement elles sont coupées, mais je n'en n'ai jamais vu en court-circuit franc. Il faudrait qu'elle ait fondu, mais c'est pas avec 1,5A qu'elle peut débiter que ça peut arriver, c'est pas un alternateur de 150 ou 200W.
c est vrai que car pas facile à mesurer même avec mon multimetre fluke ultra-cher et même sur le calibre 50 ohms
du coup si on mesure avec un multimetre lambda on as un résultat qui semble vouloir dire que la bobine est en court jus franc
chose que jamais vu en 40 ans
faudra mesurer avec un ohmetre de laboratoire
Ou un LCR T4 qui donne non seulement la résistance, mais aussi l'inductance
j ais ce petit bidule ( ou j ais rajouté 3 mini embase bananes ) , j essayerais sur 3 4 bobines :
avec j avais mesuré le capteur d un moryama :
mesure capteur Moryama (1).jpg (51.06 Kio) Vu 119 fois
