Piston qui cogne AV7 (AV76, cylindre neuf)
Sur mon AV76, j'avais un cylindre "carré" pas en harmonie avec l'esthétique d'origine.
Par ailleurs, le moteur à l'origine était bloqué. J'avis réussi à le débloquer et j'avais remonté le cylindre / piston / segments qui étaient sur le moteur tel que j'avais trouvé la Mob'
Je trouvais qu'à la main, la compression n'était pas terrible et comme on m'avait conseillé de ne pas "découper" le cylindre , j'en ai donc acheté un neuf avec piston, axe, clips, segments neufs et j'ai fait la transformation pour arrondir sir ce cylindre neuf.
Je remonte le tout mais le piston bloque au point mort haut !
Je démonte la culasse et en la posant sans visser le cycle du piston peut se faire mais on entend un clic quand le piston est en haut, et si je visse ça bloque !
Que faire ?
Monter un joint bas et un joint de culasse plus épais ? Est-ce que ça existe ?
Monter 2 joints de culasse ?
Monter juste un joint bas épais à la place du joint papier que j'avais acheté ?
Je ne me sens pas d'attaquer le piston, j'ai juste passé un petit coup de Dremmel sur le pourtour de la calotte de la culasse pour éviter un débord de celle ci par rapport à l'alésage du cylindre ?
Bref Que faire ?
Je précise que sur le cylindre neuf, à part le retaillage des ailettes pour obtenir un cylindre "rond / ovale" , j'ai également surfacé les deux plans bas et haut qui étaient tout "granuleux" brut de fonderie...
Première photo, le cylindre te que monté sur la machine lors de son achat
Et les faces surfacées
Que faire ?
Bref Que faire ?
- Moteur AV76-06.JPG (53.49 Kio) Vu 690 fois
- Moteur AV76-07.JPG (53.62 Kio) Vu 690 fois
Re: Piston qui cogne AV7 (AV76, cylindre neuf)
Ben si il y a 0,5mm entre piston et culasse montés et que tu "suface" de plus de cette valeur ça touche.
Contenu contenant !
Contenu contenant !
Bonsoir,
Le "surfaçage" a consisté à poncer à peine les surfaces qui étaient rugueuses "brut de fonderie" quelques centièmes...
Mais la réponse ne me dit pas ce qu'il est possible de faire ! A part jeter le cylindre, ce que laisse sous entendre votre réponse ...
Stef
Stef
Mécaniquement, il serait extrêmement étonnant que les plans de joint soient brut de fonderie
Je ne sais pas de quelle provenance est ton cylindre.
En tout cas, oui, tu peux corriger avec des joints ou des cales mais il faut tenir compte des diagrammes, donc de la hauteur des lumières par rapport au moteur. Savoir s'il faut caler dessous ou dessus
Bizarre en tous cas...
Salut,
Personnellement, quand je dois caler sous le cylindre, je découpe des joints dans de la klingerite de 1mm
Si c'est au dessus du cylindre, j'ai eu monté deux joints de culasse avec de la loctite 510, ça n'a jamais bougé.
Ouhlala tenir compte des diagrammes, la hauteur des lumières ... Là ça dépasse complètement mes compétences...
Comment savoir s'il faut caler en haut ou en bas ?
Je pensais mesurer au pied de profondeur par rapport à l'ancien cylindre et comparer avec le nouveau...
Je pensais donc acheter des plaques pour faire des joints de culasse (ce matériau gris avec une trame de fils de cuivre qui existe en plusieurs épaisseurs...
Par ailleurs il s'agit d'une vieille AV76 avec laquelle je ne vais pas faire de la compétition juste des petites sorties mais si vous me dites que la moindre erreur va tuer le moteur... J'arrête les frais et je passe à une autre titine... (j'ai un Solex qui est fonctionnel, une Cazenave qui ne l'est pas encore, une Terromatic qui attends des pièces, et une Terrot / Peugeot BB1 pareil qui attend des pièces...) Mais je précise qu'il s'agit d'une passion toute récente et que je ne connaissait rien au moteurs 2 temps avant d'avoir trouvé cette AV76 alors que j'ai fait pas mal de mécanique auto depuis ma jeunesse (qui est hélas bien loin !)
viewtopic.php?t=44559
Voici des photos de l'état des surfaces avant "surfaçage" au papier 800 à l'eau...
Le cylindre vient de Leboncoin Kit neuf complet Cylindre / piston / segments / axe et clips (chaque pièce emballée séparément avec mousse de protection) ça avait l'air sérieux !
Monte 2 joints de culasse standards simplement empilés , tu verras il n'y a pas de problème. Parfois les cylindres Airsal ont ce défaut, c'est la solution la plus simple que j'utilise pour y remédier. Si tu montes une cale sous le cylindre, tu modifies les diagrammes et rend le moteur plus "pointu", ce qui n'est pas la bonne solution sur une AV76 qui est une machine tranquille et sans variateur qui doit rester souple.
Ah Merci beaucoup pour cette réponse qui a le mérite de correspondre à mes capacités de "mécano" débutant...
Comme je restaure également une Terromatic à moteur Motobloc et que je ne trouve pas le joint bas-moteur / cylindre, que celui qui était sur le moteur était en fibres armée de 0,7 mm, je pensais acheter un jeu de plaques pour joints dans cette sorte de fibre et en profiter pour refaire un joint de culasse pour mon AV76, mais si tu me dis que 2 joints standards font l'affaire, c'est peut être plu simple...
Je dois de toutes façon acheter des plaques de joints pour le Motobloc donc je verrai ...
Mais encore merci
Stef
Mais encore merci
Stef
Combien fait d’épaisseur ton cylindre ?
normalement ( il me semble ) chez Motobec c est 73 mm
monte 2 joint de culasses et on n’en parle plus
t’avais payé cher ce cylindre ? c’est quoi la marque ?
C’est vrai que pour gagner du temps d usinage ( donc de l argent )
les plans de joints sur les cylindres adaptables sont bruts de fonderie parfois
mais normalement c’est juste la surface d admission et l’embase , rarement le plan de joint en contact avec la culasse
moi j’aurais mis un cylindre neuf motobec acheté à la boutique du club que j’aurais laissé carré
et monté une culasse de 7 ( ou coupé la fixation d une culasse de 40 ) ça t’aurait permis de rouler tranquille
et j’aurais attendu de trouver un cylindre rond dans une bourse si t’es un fan du tout origine
pour des joints de qualité demande à Fluky de t’en découper au laser
pour ta Terrot: couper des joints dans de la fibre armée quand tu ne l’as jamais fait c’est la misère et déja faut la trouver la fibre.
Je rencontre fréquemment ce souci, même avec des cylindres d'origine des années 60-70 ; autrefois les joints de culasse étaient en épaisseur 0,8 mm, maintenant ils sont en 0,5 ; donc je monte des jdc en 0,8 et c'est réglé.
C'est peut-être pour cette raison qu'Airsal fournit des joints en malabar de 1mm (qu'il ne faut pas utiliser, ils pètent au niveau du trou de décompresseur).
Fais comme l'ami Turlan l'a dit, monte 2 jdc 0,5, mais ne touche pas à l'embase ça serait contre-productif.
0,8 tu veux dire les anciens joints pelables ?
Non, des joints pleins ; j'avais du récupérer ça dans un très vieux stock, et malheureusement j'ai utilisé mon dernier il y a 15 jours.
Ben moi, je pèle ces vieux joints et je ne met qu'une couche pour augmenter la compression. Jamais eu de cognement.
Quand j'étais jeune et qu'il n'y avait RIEN dans le commerce que la lime et que mes moyens financiers étaient inexistants, je virais les joints de culasse et ça ne cognaît pas non plus .
De la veine ?
De la veine ?
Pareils pour moi ....
On est sur un Airsal, parfois les cotes sont un peu approximatives.
