Bonjour à tous.
J ai un souci sur mon AV59: le collier de serrage de mon carburateur AR2.12 ne maintient pas le carburateur à la pipe. Du coup, lorsque je roule, le carburateur se déboîte de la pipe.
Je me demandais s il ne me manque pas une pièce, style une bague de réduction comme ça:
https://av88etcie.com/fr/carburateurs/3 ... 2-705.html
Je mets une photo de mon carburateur et de la pipe.
Je précise que le collier semble être celui d origine.
Merci pour votre aide
Jeremy
Carburateur sur AV59
- IMG_0687.jpeg (76.26 Kio) Vu 672 fois
Re: Carburateur sur AV59
Sur la photo il n'y a pas le collier de serrage. Il y a bien une bague, mais ce joint ou plastique bleu ne me dit rien qui vaille, il y a probablement une fuite chronique.
mesure le diamètre extérieur de ta pipe il doit faire 17 mm ou un poil moins
pas normal ce joint bleu qui dépasse
change la bague nylon ( il faut une 19 -17 )
le chapeau de boisseau semble avoir été bricolé , normalement il est fileté et le tendeur de cable y est vissé
Merci pour les infos, je vais voir ça du coup.
Le truc bleu à mon avis c'est la pâte à joint (si c'est ça drôle d'idée quand même).
Ma chaine YouTube => CLIC
moi je virerais l ancienne bague et le joint bleu et referait les fentes du carbu avec un disque dremel
