Kick mbk 51
guillaume74
Kick mbk 51
Message par guillaume74 »
Bonjour à tous Voilà quel que temps je j ai un problème de kick qui accroche pas sur mbk 51 swing chez remplacer la noix et la pièce qui sur l allumage je,j ais aussi clae un petite rondelles derrière la pièce au niveau de l allumage mais rien à faire sa n'accroche pas
Auriez vous une idée,la je sèche un peux
Tonyton24
Re: Kick mbk 51
Message par Tonyton24 »
La noix coulisse bien sur son axe ?
Les dents de l'engrenage du kick sont bonnes ?
Re: Kick mbk 51
J'ai déjà eu le cas, certaines soies de vilos sont plus courtes ou plus longues de 1mm, ce qui fait que le rochet accroche plus ou moins bien.
Il faut rajouter une rondelle de 1 bon millimètre d'épaisseur derrière l'écrou d'allumage.
guillaume74
Re: Kick mbk 51
J ai remplacé la noix ,mais pas les autres engrenage,pour la rondelles il y en a une mise place
joliemob
Re: Kick mbk 51
Message par joliemob »
Il faut également se soucier de l'état du pignon intermédiaire et de son axe, regarder si le logement borgne de celui-ci dans la platine n'est pas ovalisé ou carrément ouvert par fatigue et enfin évaluer le jeu du palier bronze du pignon. Explication: la taille en oblique des dents du couple rochet/pignon intermédiaire a tendance à les désengrener par effet de torsion.Je ne sais pas si je suis très clair, je peux envoyer des photos à la demande.
Speed
Re: Kick mbk 51
Message par Speed »
La plupart du temps le problème ne vient pas du kick mais de l'écrou rochet sur l'allumage. On peut soit refaire la denture à la meuleuse, soit remplacer le rochet. Attention tous ne sont pas de bonne qualité, certains n'ont pas les dents assez profondes. J'ai monté celui de 50 Factory il est bien.
Ma chaine YouTube => CLIC
guillaume74
Re: Kick mbk 51
Merci pour les réponses et je veux bien quelque photo pour les histoire de pignon
joliemob
Re: Kick mbk 51
Voilà à quoi ressemble
le pignon intermédiaire et son palier bronze et l'endroit à inspecter sur le couvercle de kick
platine boite à kick.jpg (29.68 Kio) Vu 738 fois
guillaume74
Re: Kick mbk 51
guillaume74
Re: Kick mbk 51
Salut à tous désoler pour le manque de retour de ma part
Mais le problème semble être résolu après avoir remplacé le pignon intermédiaire
Merci de votre aide et de vos réponses
Bon week à tous
Guillaume
joliemob
Re: Kick mbk 51
Merci pour ton retour; à noter que le palier a des dimensions normalisées et se trouve facilement.
