Tiges de culbuteurs (Z)
xavier59
Message par xavier59 »
bonjour peut on retier les tiges de culbuteur sans demonter la culasse . sont elle identique echap adm et sont elle identique sur toute les z merci
ph kodyra
Re: tiges de culbuteur
Message par ph kodyra »
On peut les retirer en comprimant le ressort de soupape.( avec un démonte pneu par exemple )
Il vaut mieux repérer chacune des tiges, elles sont identiques sur toutes les machines à ma connaissance ( avant usure propre à chaque moteur !! ) et plus longues sur les 175cc.
Cordialement
Philippe
anthony
Re: Tiges de culbuteurs (Z)
Message par anthony »
bonjour connaissez vous la dimensions des tiges sur 175 ce serait pour en refaire car j'ai un moteur ou il manque le bout d'1 des tiges merci
dom
Message par dom »
Bonjour anthony,
La longueur des tiges de culbuteurs pour 175 Tobecs : 219.5mm :wink:
(attention, le morceau manquant est peut-être tombé dans le moteur... :roll: )
Alain22
Message par Alain22 »
Suis assez étonné aussi de lire souvent sur les notices techniques : "Lors du démontage repérez bien les tiges de culbu admin et échapp" alors qu'"à vue de nez" elles sont identiques.
Sais pas pourquoi ils disent cela, mais j'ai vu ça sur les revues techniques BMW et Matchless.
Adhérent MCF
Mes Tobec :
D45S, Z24C, Z57, 125 LT3.
+ Peugeot 100cc, Yamaha 600cc, BMW 650cc
+ AJS-MATCHLESS G3LS 350cc
anthony
parce qu'elles s'usent pas forcément pareil meme en tondeuse on repere et des fois il y en a une en acier et une en alu
dom
Message par dom »
Oui, et en mécanique, toutes pièces en mouvement doit être repérée et être remise à sa place. (ces pièces étant en contact avec d'autres, ayant engendré une usure entre elles.)
mais bon, là c'est un peu éxagéré. Les tiges sont exactement les mêmes, et l'usure entre les tiges et leurs contacts - basculeurs et culbuteurs, ne peuvent provoquer une panne dû à une inversion des tiges. De plus ce ne sont pas des moteurs qui tournent à des vitesses folles. :)
crunchy
Message par crunchy »
Salut a tous, je me permet de rebondir sur ce post
j'ai oublier de repérè l'emplacement des tiges
dans la boite il y a 2 supports l'un a coté de l'autre, mais le quelque pour échappement et l'admission ?
doctobec
Message par doctobec »
Capture 2.JPG (20.59 Kio) Vu 965 fois
adhérant n° 418
crunchy
top, merci tu a trouvé ça ou ?
Donc le poussoir contre le cylindre c'est l'admission et celui en exterieur vers le carter c'est l'echappement ?
Bricfer
Message par Bricfer »
Bonjour.
Pour dire que je rencontre le même problème et que ce message n'est pas une réponse, mais une interrogation supplémentaire....
Vue de dessus la culasse de ma Z de 175 cm3, ressemble à ça.
et (par rapport à la configuration des puits) et des basculeurs, je me demande quel est finalement la bonne place des tiges des poussoirs.....
Sur la photo la tige prenant appui sur l'extérieur serait celle de l'admission et donc appui intérieur pour l'échappement.
OU ALORS ?????
crunchy
Top, la photo parle d'elle même !
merci !!
kenavo la bretagne
Bricfer
Je ne suis pas certain que ça soit juste...... faut attendre l'avis d'un confirmé.....
riton 37
Message par riton 37 »
salut voici un doc tiré du livre motobecane les quatre_temps
Bricfer
Alors, j'ai l'impression que c'est correct.
Le poussoir intérieur commande le basculeur de la soupape de l'échappement (vers l'avant).
Le poussoir extérieur commande le basculeur de la soupape de l'admission (à l'arriere de la culasse).
Confirmation.......???????
Question subsidiaire. Je n'arrive pas à avoir de jeu sur les basculeurs, comme si les tiges étaient un peu trop longues????
SONT ELLES DEMONTABLES POUR REGLAGE A NU ?
