alors voilà mon soucis (je précise que partie électrique je n'y connais vraiment rien),
sur mon av88 tout fonctionne à merveille elle tourne parfait et même le klaxon marche.
Mais j'ai essayé de mettre des ampoules à l'avant et à l'arrière et en roulant au bout de 1 à 2 minutes, le phare avant claque et le feu arrière reste allumé un peu plus, et 1 minute après il claque lui aussi.
J'ai mis les références d'origine (il y avait encore les ampoules dessus mais grillées), à savoir 6V 6W jaune à l'avant et à l'arrière du 12v 4w.
J'ai re-éssayé dernièrement de remettre des ampoules neuves, et même problème, à l'avant ça claque en à peine 1 mn et à l'arrière ça tient pas plus d'une minute de plus.
Voilà, j'aimerais vos avis?
Merci d'avance, cordialement
Problème d'éclairage 88
AV88-AV92-881-125 LT
Re: Problème d'éclairage 88
T'es pas le premier à qui ça arrive ; j'entretien régulièrement un Cady, qui d'un coup s'est mis à claquer ses ampoules (pas de zener sur cette machine).
Donc mise en place d'un régulateur de 51 dans le phare, et ampoules 12/7 AV et 12/3 AR, et plus de souci
Le régulateur se trouve ici (ou ailleurs) http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-5 ... ucts/MM034 ainsi que les ampoules
Super, merci pour ta réponse.
Le regulateur sur le lien convient pour une 88?
Par contre comme précisé dans le texte, je suis vraiment une grosse bille niveau electrique, de quel manière faut-il l'installer?
Merci d'avance,
cdt
Merci d'avance,
cdt
Nickel ça!
Je men occupe dès que j'aurais un peu de temps.
Merci bien
Merci bien
- Anthony537
Bonjour, le schéma qui est dans la description du regulateur s’applique aussi pour une Cady ?
MOTOBECANE Cady M1 PRT
Pas de souci, juste penser à mettre des ampoules 12V
- Anthony537
Oui, une ampoule 12v 7,5w pour l’avant et une 12v 3w pour l’arrière c’est bien ça ?
