eclairage 51 orange v
bonsoir,ma 51 avec clignotant,monté en moryama au ralenti a tantôt un bon éclairage puis deviens très faible,je me demande si ça ne pouvais pas venir de la zener a coté du timbrelec
Re: eclairage 51 orange v
Ton éclairage est en 6 volts ou en 12 Volts? Et la diode zener, 6 ou 12V?
allumage 12 v,faut donc que je change la zener
Oui ; il faut mettre un régulateur de 51, la zener d'origine n'est pas prévue pour gérer 40W
donc le régulateur que j'ai mis en place en montant mon cdi c'est bon?
Si tu as débranché la zener, oui
LE zener sera débranché ce soir,merci
ça marche
D'où la doc que je me suis embêté à faire mais que personne ne lit
Bonjour, il faut aussi des ampoules en 12v!!! et le régulateur 12v bien sur.
j'avais pas vu la doc,merci jonas je n'y avais pas pensé
clignotant et lumiére réparé,demain je m,occupe du contacteur stop,merci a ma postière qui ma servi d'etabli
