sur ma av 92, l'allumage ne fonctionne pas, la bobine jaune 125230 doit être hs. J'ai bien envie de passer en allumage électronique. Le quel de c'est allumages est le plus adapté pour cette machine.
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM001
https://www.solex-motobecane.com/4-piec ... di-bobine-
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... &results=4
Quel type de bougie dois je mettre?
allumage electronique pour av92
Re: allumage electronique pour av92
sur ma 92 j'ai mis celui de mauger,pense a changer les ampoules virée la diode zener et encore un ou 2 fils,docteur flucky a fait un tuto pour ça, bougie je me rappelle plus
Avant de tout changer, as tu testé en shuntant la sortie éclairage? Mettre la cosse de sortie éclairage à la masse et tester si tu as retrouvé l'allumage.
Si c'est le cas, cela veut dire que le problème vient du circuit électrique (en général de mauvaises connections ou masses)
oui j'ai relier la la sortie 6v à la masse mais rien.
Normalement il y a bien une valeur en ohm si on regarde entre les sorties et la masse? là je n'ai rien sur un fil
Tu ne trouveras une valeur qu'en mesurant la bobine par ses 2 sorties
