Diode ZENER (?) et problème Clignotants 12V
Re: Diode ZENER (?) et problème Clignotants 12V
Ahhh! Bonne nouvelle. Ce n'est pas une panne courante, on ne sait juste pas si c'était la bobine elle même ou la connexion à la borne que tu as dû refaire. Ces bobines de l'Atelier de la vigne sont des refabrications, la forme des cornes est elle conforme ou as tu dû les limer comme beaucoup des refab?
J'ai ressouder la connexion de la bobine neuve à la cosse ronde (trop grosse).
J'ai eu que des problèmes pour cette réparation !
Mon gros soucis était de relier proprement, et de façon fiable cette nouvelle bobine sur le support de cosse isolant:
j'ai diminuer le diamètre de la cosse ronde pour le faire rentrer dans le support plastique isolant, puis j'ai remplacé le rivet abimé par une vise inox de 3mm avec 2 écrous coté volant. Il à fallu que je lime à la dreamel également le boulon trop long et une partie du 2 ème écrou pour ne plus avoir de contact avec les aimants du volant.
Je n'ai pas touché au cornes de l'induit qui n'a pas posé de problème particulier
Étonnant cette bobine rouge au lieu d'une verte.
Effectivement, l'originale était verte
Et la nouvelle une rouge en 12 volts
https://shop.atelierdelavigne38.fr/moto ... irage.html
J'ai bien pataugé dans cette réparation
En espérant qu'elle tienne les 12V sous 21W de charge
Cela m'a semblé aussi lumineux qu'avec la verte lorsqu'elle fonctionnait, et avec sur la nouvelle rouge suffisamment de puissance pour alimenter simultanément le clignotant et le klaxon avec une intensité normale.
Comme c'est une re fabrication, ils ne se sont pas embête avec un code couleur strict.
Je pense qu'elle devrait faire le JOB.
Quand le temps sera meilleur, je ferai un essai sur route beaucoup plus long
La nouvelle bobine 12v fonctionne bien, et le problème d'absence de 12v avec moteur chaud a disparu.
A priori le problème m'a semblé provenir d'une mauvaise soudure entre cuivre et lamelles de l'induit 12v.
En testant avec un ohmmètre, c'était inconstant et variable
On arrive à refaire cette soudure avec un fer de 200w bien chaud et du décapant.
le fil qui allait à la masse , je le rallonge avec un bout de fil en silicone et je met une cosse ronde au bout
que je fixe avec une vis de fixations de la bobine ou une vis du condo
C'est effectivement ce que j'aurai pu faire , mais j'ai compris la cause une fois l'induit remplacé par un neuf, en testant la bobine avec un ohmmètre.
Ce qui m'a permis de faire un meilleur réglage de l'avance ,du rupteur, et de mettre un condensateur neuf
Ce qui est fait, est fait
