electricite: Regulatrice
bonjours a vous!
Sur le schéma électrique de ma motoconfort U46C il y a a coté de la cellule redresseuse une REGULATRICE qui ressemble à une ampoule de 6v 1,5 a mais c'est curieux car il y a déjà dans le phare une veilleuse 6v 0,35a. Il ne peut pas y avoir deux ampoules très proche.qu'est ce donc une régulatrice? Merci de bien vouloir répondre a ma question. Cordialement a vous. Pony
Re: electricite: Regulatrice
Elle permet de réguler (en absorbant un peu de courant donc en créant une chute de tension) la tension de charge batterie aux alentours de 7V lorsque le phare n'est pas en fonction (uniquement lorsqu'on a la veilleuse et feu AR ou rien)
Matériellement ça se présente comment et ou la trouver sur quel site?. Merci d'avoir répondu très rapidement . Cordialement Pony
c'est une ampoule.
Merci c'est sympa de m'aider. J'ai appris des choses intéressantes, je dormirai moins ........!Cordialement Pony
En voilà une :
Pas de problème pour citer les pro, ce qui est interdit c'est que le pro fasse sa pub lui même (genre "j'en vend sur mon site") mais se refiler les tuyaux et les disponibilités entre nous est une des raisons d'être de ce forum!
'Jour Pierre,
Oui je sais bien, mais bon, c'était plus par 'éthique" personnelle. Je ne sais pas si cet article se trouve ailleurs que chez le Bourguignon du 21...
Bonne journée.
Bonne journée.
avec les valeurs, on trouve beaucoup de chose sur francelampes.fr
9V 1A = 9V 9W (quoi que 10W ne changera pas beaucoup)
Heu, 1.5 A Bentou, ce qui fait entre 13 et 14 W... . Pas trouvé ça ni en navette, ni en autre culot chez FL et consorts, ou j'ai mal cherché... !
C'est chez eux que je prends mes BA 21D jaunes 6V 35/35W pour ma XLS (entre autres). Par contre, ils n'ont pas la même en 25/25W pour nos Tobec... S'en fiche, il y en a ailleurs.
oui, quelle idée d'écrire "1 ampère 5"...
bref, pour les 25/25, il faut se méfier car elles ne sont plus produites. souvent, on trouve des 36/36 repeintes en jaune et avec le marquage de puissance effacé.
Et après on se demande pourquoi l'éclairage baisse quand la batterie s'est vidée...
bentou a écrit : ↑11 févr. 2021, 12:35 oui, quelle idée d'écrire "1 ampère 5"... Effectivement, quelle idée, n'empêche que c'est bien spécifié, mais bon... A ma connaissance, la seule navette 9V de dispo chez FL fait 6mm de diamètre pour 24 de long, en 50 mA. Ça risque de faire "short" dans tous les sens du terme, non ... ?
bref, pour les 25/25, il faut se méfier car elles ne sont plus produites. souvent, on trouve des 36/36 repeintes en jaune et avec le marquage de puissance effacé. Possible, je ne suis encore pas tombé sur le cas. Pour les 25/25, c'est du vieux stock et jamais eu de problème avec ça, jusqu'au jour où...
Et après on se demande pourquoi l'éclairage baisse quand la batterie s'est vidée... Et oui. De mon côté, le phare de la XLS ne fonctionne pas sur la batterie mais sur "l'alternateur", quant à la D45, pas de batterie, au moins... Et comme je le disais dans le sujet "Éclairage remorque Motobecane D45", 6V 25/25W devant, 6V 3W à l'arrière et pareil sur la remorque, sans régulatrice, ça fonctionne parfaitement. Idem remorque dételée sans grillage d'ampoule. Et elle roule, même feux allumés la journée! Exception... ?
en ce qui concerne l'ampoule de régulation, la seule chose importante, c'est sa résistance.
elle doit (Si on se base sur les dires de Chambrier) faire 6 Ohms (9V/1,5A=6Ohm)
on devrait pouvoir mettre une ampoule 12V 24W : (12V/2A=6Ohm) ou 2 ampoules de 12V 12W en parallèle.
le seul truc important, c'est que sa tension soit supérieure à celle que peut donner le volant magnétique pour ne pas griller. peu importe qu'elle n'éclaire pas bien, elle est là pour réguler.
- glutch2000
Avec une résistance bobinée, c'est peut-être moins fragile qu'une ampoule navette ?
https://www.gotronic.fr/cat-resistances ... 5w-408.htm
En principe oui, mais pour plus de sureté faudrait voir avec l'père Fluky, j'ai arrêté l'électronique en 1980...
