Transformer courant alternatif en continu
Bonjour à tous
J'aimerais convertir le courant alternatif en continu pour alimenter mon compte tours et mes Led
Pourriez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Transformer courant alternatif en continu
la bobine " lumière " du moryama étant relié à la masse d un coté
il faut enlever cette connexion de la masse et sortir les 2 fils de la bobine isolée de la masse
du coup entre ces 2 fils tu as une tension alternative , tu les relie à ton convertisseur à l entrée ( fils rouge)
tu relie le moins de ton convertisseur à la masse et le plus 12 v à ton compte tour et ça devrait marcher
tu l as trouvé ou ton convertisseur ?
- glutch2000
Avec un 7812 et quelques composants, on peut faire du 12v en se raccordant simplement sur l'original fil qui va aux lumières.
Convertisseur trouvé sur un site chinois 'très rapide' :
Je vais démonter mon volant pour y voir un peu plus clair
Étant donné que je suis une quiche en électronique/électricité, je vais être prudent
Le compte tours du magnum xr, il fonctionnait sur de l'alternatif ?
- glutch2000
Effectivement, vérifier si il est en Alternatif ou continu
celui d origine des magnum xr ??
j ais bien l impression qu il marche sur l alternatif des phares
Modifié en dernier par sp93 le 08 févr. 2021, 16:57, modifié 1 fois.
Si je trouve un XR à prix correct, j'aimerais l'installer
Sinon pour 10 eur et pour le look, j'aime bien celui-là
En le pivotant un peu, l'aiguille serait à 6h comme celle du compteur
j ais fait ça comme bricolage :
une platine de xr avec le compteur pour 30 balles et un compte tour niakoué à 8 euros une platine de xr avec compte tour et compteur
les tarés , ils les vendent entre 100 et 150 balles voir plus !!!
avec 1 fois sur 2 le compte tour naze :
Et cette technique en remplacement du régulateur que j'ai mis dans le premier post ? C'est ce dont parle glutch ?
@sp93
Ton compte tours blanc c'est sur du continu ?
oui , au départ il est prévu pour bicylindre 125 japonais avec batterie en 12 volt
mais marche aussi sur moryama ( qui délivre 2 étincelles par tour )
j ais mesuré combien il consomme
75 miliampère pour le calculateur
et 115 ma pour le rétroéclairage
on peut mettre une mini batterie 12 volt au pire
c est bizarre son montage :
il branche la asse du cadre sur l entrée de son régul
et le fil de" lumière " alternatif ( régulé par les régulateur d origine 51 ) sur l entre 2
ça c est ok
il sort son + 12 volt pour alimenter son appareil continu ( pompe à eau et ventilo en l occurenc e)
mais le moins il le repique sur la masse = étrange
ça c est ok
Modifié en dernier par sp93 le 08 févr. 2021, 17:38, modifié 1 fois.
Et il indique le bon régime ?
Je demande ça par rapport au fait qu'il doit fonctionner pour un 2T
Si oui, j'essaye de trouver un compte tours noir avec les mêmes caractéristiques que le tien
test à mon atelier d électronique du compte tour chinois :
-------------------------------------------------------------------- l aiguille indique bien 8000 = juste
-------------------------------------------------------------------- l aiguille indique 4400 au lieu de 4000 = faux de 10 %
pour le prix il marche très bien je trouve
en noir tu trouve ceux là :
https://www.ebay.fr/itm/Jauge-compte-to ... %3A2334524
l aiguille indique en gros 10200 au lieu de 10000 tr = un peu faux (2 %)-------------------------------------------------------------------- l aiguille indique bien 8000 = juste
Cette différence ne m'angoisse pas
C'est pas pour faire des réglages
C'est juste que pour mon tableau de bord soit complet
Après je peux me passer des ampoules led, je ne roule pas la nuit
