Transformer courant alternatif en continu
Re: Transformer courant alternatif en continu
câblage et description ici :
j ais pas essayé mais ce cablage doit marcher :
brancheemnt compte tour mob.jpg (45.65 Kio) Vu 732 fois
redresseur -régulateur 12 v - gy 6.jpg (45.43 Kio) Vu 732 fois
Modifié en dernier par sp93 le 08 févr. 2021, 18:15, modifié 1 fois.
memed73
Message par memed73 »
Cool
Merci pour ton aide
Quand je serai un peu plus balaise en élec, je m'attaquerai au montage du redresseur
memed73
J'ai à nouveau regardé la vidéo et ton schéma, et c'est vrai que mettre la masse de l'alternatif et du continu ensemble c'est étonnant
glutch2000
Message par glutch2000 »
Pour avoir du 12v DC sur ma 51, j'ai installé un régulateur 7812 avec quelques
protections.
Voici l'idée, la masse reste commune, ça permet d'alimenter avec du 12v continu des
trucs qui ne consomment pas beaucoup.
Sur ma 51, c'est les clignotants led et le feu stop led.
L'éclairage d'origine n'étant pas modifié.
C'est le schéma de principe, mais je ne me souviens plus trop des valeurs des condos.... 8-[
A titre indicatif :
memed73
Merci pour ton plan
Malheureusement je n'y connais rien en élec
Au mieux, je peux mettre le feu à ma mob 😱😱😱😅😅😅
memed73
sp93 a écrit : 08 févr. 2021, 17:57
Est-ce que je peux appliquer le même schéma de branchement avec celui-ci
Il y a 2 "IN' et un output "+" et "-"
Comme sur le redresseur Peugeot Skyteam GY6
je pense que oui , soit ça marche
ou pas mais cà crameras pas le compte tour
Modifié en dernier par sp93 le 09 févr. 2021, 18:56, modifié 1 fois.
memed73
Cool 👍👍👍
Dès qu'il n'y a plus de température polaire je retourne dans mon atelier
