Je dois refaire le faisceau électrique ( un bout pas tout ) de ma MBK 51 a allumage électronique 12 volts.
C est quoi la taille des fils a l origine ?
C est du 0,75 mm2 ou bien du 1 mm2 ?
Merci a vous pour votre aide.
Cordialement
Prolixe
Diamètre des fils électrique MBK 51 ?
MBK 51 Tex Mex, MBK 51 swing, Peugeot country, solex 3800
- Losekem
Re: Diamètre des fils électrique MBK 51 ?
Salut !
Sur les conseils du forum, j'avais refait le faisceau de ma sommet avec du 1mm2 et ça semblais correspondre aux fils d'origine.
1mm carré doit suffire, sinon tu regardes le tableau ci dessous. Suivant la longueur du fil et la puissance à alimenter tu as la section du fil.
Si tu connais la longueur du fil et la puissance ou l'intensité dans le fil, tu relies les deux points et la section est données au croisement de cette droite avec l'échelle du milieu. Pour du 6v il faut prendre l'intensité et non la puissance qui du coup n'est plus représentative.
- glutch2000
1 mm² c'est tout bon.
Bonsoir a tous.
Merci pour votre aide.
Va pour du 1mm2 alors.
Bonne soirée a vous.
Prolixe
Prolixe
