Ampoules qui grillent AU56
EycauCola
Message par EycauCola »
Petit soucis sur l'AU56 que je restaure pour un copain.
Je grille les ampoules les unes après les autres. Je m'explique:
Les ampoules d'origine en place étaient:
  • AV: 6V/6W Jaune vissée E10
  • AR: 6V/1.8W à goupilles
==> Lors du premier démarrage / accélération les 2 ampoules ont claquées.
J'ai donc remonté des nouvelles:
  • AV: 6V/6W Blanche vissée E10
  • AR: 12V/4W à goupilles (je n'avais plus que cela)
==> 2ème démarrage / accélération l'ampoule AV à claquée mais pas celle à l'arrière.
Je me suis dis que je pouvais mettre une ampoule 12V / 6W à l'avant mais avant de la commander, j'aimerais comprendre ce que je fais car là je suis un peu perdu. J'ai supposé que le volant était d'origine donc 8W mais comment en être sur. Comment faire la différence entre un volant 6V et un volant 12V ?
Bref, j'ai besoin de vos lumières (c'est le cas de le dire ^^)
Cordialement,
PS: Je précise bien que cela n'a surement pas une grande importance que le moteur est un moteur d'AU56 sur un cadre de N50
PHIL77
Re: Ampoules qui grillent AU56
Message par PHIL77 »
Comme dans le précédent sujet, je pense que monter un régulateur 6v
est la solution. C'est ce que j'ai fait, car les ampoules éclairaient mieux mais claquaient tout de
suite... Ceci dit en 6 v ça n'éclaire pas beaucoup.
Mais on commence a voir dans le commerce des ampoules leds 6v en AC e10.
Je n'ai pas encore essayé...
met un régulateur 12 volt de 51
EycauCola
Merci de vos réponses.
Va pour un régulateur mais alors un 6V ou un 12V et surtout pourquoi ?
Je garde une ampoule 6v /6W a l'avant ?
Cordialement,
t as une photo des bobines du volant ?
PHIL77
Si tu restes en 6v , prend ça :
https://redirect.viglink.com/?format=go ... ersel.html
Mais, attention le phare avant c'est une petite lanterne en 6w 6v. Sans régulateur, ça brille fort mais pas longtemps.
bentou
Message par bentou »
6V 6W à l'avant.
12V 6W à l'arrière (ou 14V 7W de feu arrière de Solex).
l'ampoule arrière est volontairement sous-voltée pour que si l'avant grille, elle reste allumée.
ta 12V 4W était trop peu résistive. il est spécifié 12V 0,5A sur le manuel des pièces détachées. ou une 14V 0,5A la résistance est identique.
larosaie
Message par larosaie »
Je pense que la bobine d'éclairage a été remplacée, d'origine sur ce volant magnétique, c'est une bobine d'éclairage avec un circuit magnétique plus mince pour compenser l'aimantation du volant magnétique qui est de 12W.
Voir le sujet déjà traité pour une AV46:
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... hp?t=22333
EycauCola
Merci à tous pour vos commentaires.
Je vais regarder cela de plus prêt
