Mon klaxon claque mais ne vibre pas ?
Masse ok, 6,3v sur la Cosse de commande, je trouve le point de réglage, résistance du klaxon contact fermé 0,3 ohm, membrane métallique en bonne état
Quequ' un aurais eu se problème ?
Klaxon 125 lt1
Re: Klaxon 125 lt1
visse ta vis de réglage jusqu'à ce que ton ohmmètre passe sur infini, desserre d'un tour pour qu'il revienne à 0,3 Ohm.
si le circuit ne passe pas sur infini, regarde tes vis platinées, la membrane doit les ouvrir quand la tôle est attirée par l'aimant.
il faut aussi avoir de très bons contacts avec ta batterie, il y a pas loin de 20 Ampères qui doivent passer (si ta mesure de 0,3 Ohms est correcte).
