Ampoules pour 175 z
Ampoules pour 175 z
Bonjour! Pour les ampoules navettes de ma 175, il est marqué sur la revue 6 v 0,35 amp. Ça correspond à combien en watt? Et pour l'ampoule redresseuse 3 amp 2. Idem même question. Ensuite pour le feu arrière, le porte ampoule est écrasé, quelle est la longueur de cette ampoule navette? Merci.
- VMjack
Re: Ampoules pour 175 z
Ca correspond environ à du 2,4w mais c'est pas facile à trouver et puis c'est quand même faiblard. Dans mon cas je mets du 5w à l'arrière, 2,4w à l'avant et c'est en 38mm si je me trompe pas...!
Mobymatic AV88 / MotoConfort AU65 / MotoConfort U46c / Motobécane Z2c / Z22c
Merci pour ta réponse! Et pour l'ampoule redresseuse tu mets quoi? Car ce n'est pas le même référence.
- VMjack
J'ai suivi le conseil de JMB : une navette 12v / 21w.
Sauf les lampes en 2,4w, j'ai acheté les navettes sur ClassicAutoElec
Merci pour la précision!
- doctobec
W = volts x amp ( une ampoule 6v / 0.35 A = 6v /2.1 W )
Amp = watts / volts
Amp = watts / volts
Modifié en dernier par doctobec le 01 mai 2021, 21:51, modifié 1 fois.
adhérant n° 418
V= volts pas watt, je comprend pas
En électricité la formule est: P=UxI
P: puissance en watt
U: tension en volt
I: intensité en ampère
6vx0,35a=2.1w
U: tension en volt
6vx0,35a=2.1w
Merci à vous tous pour ces précisions! Je suis nul en électricité! Ce soir je me coucherai un poil moins idiot! Je dois faire une grosse commande chez VSX pour mes mobs. J'en profite pour me renseigner sur les ampoules de ma 175 qui est en pièces détachées depuis trop longtemps. Le jour ou je vais commencer le remontage, je ne manquerai pas de vous solliciter car j'aurai besoin de vos lumières c'est le cas de le dire!
