Schéma électrique Z22C de 1955
steph52
Message par steph52 »
Bonjour à tous ,
comme je l'ai indiqué dans le post " Bobine éclairage z22c/z23c "
je suis en train de restaurer une Z22c de 1955 et j'en suis au circuit électrique,
il n'y a plus de batterie mais j'en ai commandé une pour remettre l'ensemble à l'origine ,
alors pour mon cas j'ai un fil au dessus du carter qui va la bougie plus deux bornes dessous
et donc ma question est ; quel borne pour quel fil sachant qu'il y a un fil vert et un rouge sur le schéma ,
pour info il y a une cellule redresseuse dans le phare.
Merci à vous.
Re: Schéma électrique Z22C de 1955
steph52
Merci Fluky ! :D
Alors si je comprends bien il y a eue des modifications comme dans le phare il y a
une cellule redresseuse.
Par contre celle que je dois installer ( la va et vient ) autrement dit un pont de diodes
de quelle puissance doit elle être ? :?:
Non, ce n'est pas un pont de diodes, c'est juste un double redressement mono alternance composé de 2 diodes, chaque entrée en alternatif a sa propre sortie en continu.
Perso j'utilise des diodes P1000 de 10A http://www.e44.com/composants/composant ... 1000J.html
ou BYV79 http://www.e44.com/composants/composant ... 9-200.html
en fonction des boîtiers à réparer.
Les P1000 peuvent remplacer le boîtier Westinghouse qui n'est pas réparable.
Cellule Z 2.jpg (71.69 Kio) Vu 1311 fois
steph52
Ah d'accord je comprends merci :D ,
par contre sur la première photo que j'ai posté les deux bornes sont l'une à côté de l'autre
et sur certain modèle elles sont l'une derrière l'autre , ça ne change rien je pense mais j'aime bien comprendre . :idea:
steph52
Bon avant de demander j'aurais dû démonter , voilà pour quoi ;
la petite borne est reliée au condensateur et son fil qui n'est pas d'origine par rapport au reste
se termine du côté droit du guidon et donc à arrêter le moteur si on lui fait toucher la masse ,
ça m'est arrivé par inadvertance pendant les essais , si je ne me trompe pas je peux donc m'en servir pour cela,
ça ne risque rien ; arrêtez moi si je dis des âneries ! :^o
Donc pour conclure ma Z22C est avec un schéma avec un fil en sortie du bloc se qui explique
la présence d'une diode redresseuse dans le phare ! :idea:
Aucun souci pour l'arrêt moteur, c'est un montage correct.
Donc c'est un schéma de Z2C qu'il te faut
http://ajcshop.fr/Electricite/Schema-el ... tterie.jpg
steph52
Entendu super ! :D
La lampe régulatrice dans le phare de 6V 1.5A est fichue ,
faut il une lampe spécifique ? :?:
Une navette (je ne connais pas la longueur) de 6V 9 ou 10W
steph52
Entendu ce n'est donc pas très important de chercher un calibre précis.
Moustique42
Message par Moustique42 »
Ayant un schéma électrique assez proche sur la L4C, j'ai commandé ça chez RS pour remplacer les diodes de redressement :
https://fr.rs-online.com/web/p/diodes-d ... %3Atrue%7D
Pour remplacer la lampe régulatrice, j'ai utilisé une diode Zener 6.8V 50W :
http://www.e44.com/composants/composant ... 3305B.html
Bien sûr, on s'écarte de l'origine mais on gagne en fiabilité. J'ai aussi converti l'allumage avec des CDI-DC en conservant les rupteurs :
viewtopic.php?f=13&t=36394&start=30
steph52
Merci Moustique42 mais dans un premier temps je vais rester dans une configuration d'origine
mais par le suite si ça ne va pas je ferai comme tu dit , une fois le circuit terminé et les essais
je vous tiendrez au "courant" :mrgreen:
