Tortillon câble d'éclairage
Socotel
Message par Socotel »
J'ai un copain qui a une AV31 et son câblage d'éclairage est défectueux.
Il faut tout reprendre, les fils sont vraiment HS. Je vais lui donner un coupe de main.
Côté branchement, ça va.
Mais ma question porte sur le tortillon "élastique" au niveau de la fourche.
Comment faîtes-vous ? si j'enroule le fil autour d'une tige, ça va bien, mais ça ne tient pas dans le temps.
J'essayerai bien de vernir le tortillon en place ou le chauffer pour bloquer la forme, mais je ne suis pas certain du résultat.
Avez-vous une astuce ?
Merci pour votre aide.
Re: Tortillon câble d'éclairage
J'enroule le fil autour d'un tournevis pour faire les spires , cela ne bouge plus après ( juste l'élasticité nécessaire )
Socotel
Merci mais moi, avec mon fil, ça bouge !
J'ai pris du câble auto petite section chez Classic Auto Elec et ça n'a pas l'air de bien tenir. Peut-être en effectnat au préalable une torsion du fil avant de l'enrouler ?
Je prends les fils chez eux c'est une boite sérieuse , j'enroule directement sans préparation , cela va très bien ( cela se détend forcement un peu par rapport au diamètre rond sur lequel on entoure )
Socotel
Merci !
Je vais voir
Bonne journée
bentou
Message par bentou »
tu peux passer un petit coup de décapeur thermique pour chauffer un peu le fil quand il est entouré sur le tournevis.
Socotel
Super merci !
C’est ce que j’avais imaginé
Merci pour le retour
Bonne soirée
cricri 23
Message par cricri 23 »
j'utilise du fil 1carré extra souple
torillon sur un petit tournevis ,un petit coup de sèche cheveux de madame et ça ne bouge plus
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
Socotel
Top merci !
Ça rend super.
Je vais m’entraîner ce week-end sur un vieux vélo que je restaure en parallèle.
Bonne journée à tous.
Socotel
Bonsoir à tous
Bon, ça y est. Je me suis entraîné sur le vélo de ma fille que je viens de terminer. Bon je ne sais pas de quelle marque il est, mais la méthode enroulage/chauffage au décapeur thermique est top !
Il faut bien chauffer mais s’arrêter juste avant que cela ne noircisse. Résultat impeccable ! Merci
Tortillon
Tortillon
D45S1952
Message par D45S1952 »
cricri 23 a écrit : 01 juil. 2021, 18:49 un petit coup de sèche cheveux de madame et ça ne bouge plus
Tu peux aussi lui emprunter un peu de laque pour bigoudis afin d'assurer la tenue. :P
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
